[RESTO] F6 1985 après trophy
Jéjé
Type(s) de voiture(s) : R4 F6 - 106 Open
Ecole/Professions : Administrateur réseaux
Re: [PRES] F6 1985
Message par Jéjé »
ok ok, merci :D
Donc j'oublie les record alors ! :wink:
Les Bilsteins sont à plus plus de 340€ sur MRP ... http://www.melun-retro-passion.com/4l/R ... 980NP.html donc c'est pas pour tout de suite :|
Et pour les Delphi, plutôt du gaz ou de l’huile ? Si je me trompe d'origine c'est de l'huile ?
Re: [PRES] F6 1985
Message par yann »
J'avai des delphi haute performance moi.
Jéjé
Re: [PRES] F6 1985
Message par Jéjé »
Dac, merci bien !
Je vais regarder tout ça !
Mais j'avoue qu'avec toutes les différentes marques et modèle je m'y perds vite ;-)
Jéjé
Re: [PRES] F6 1985
Message par Jéjé »
Je reviens à la charge avec mon histoire d'amortisseurs ...
Bon, après lectures, discutions et cie, je pense prendre :
- RECORD 33979 maxigaz pour l'avant ( http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 76-10004-p )
- RECORD 01576 huile pour l’arrière ( http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 50-10005-p )
Je verrais pour faire partir une commande vu que les frais de ports sont gratuit à partir de 20€ en ce moment ;-)
PS : dsl, mais les balises et smiley n'ont pas l'air de vouloir marcher sur chrome ...
Jéjé
Re: [PRES] F6 1985
Message par Jéjé »
Hey !
Dernières nouvelles :
- J'ai reçu mes amortos, mais je les aient toujours pas changé ( à cause du temps et aussi des connaissances ... Ba oui, il faut bien une première à tout ;-) )
- Un peu de grattage de rouille + rustol
- le week-end dernier : démontage de la pompe à eau pour lui refaire le joint. (Pour la petite histoire, c'est un garage marocain qui l'a changé et plus ça allait, plus elle perdait du liquide ... )
- Et today, remontage de la pompe et remise en eau du circuit ! :-) Grande première pour moi ;-) J'espère ne pas avoir de problèmes ...
Place aux quelques photos :-)
Le joint carton marocain :
La pompe : ( Je n'ai pas trop réussi à savoir si le orange était du sable incrusté ou la couleur normale de la pompe ;-) )
Après remontage :
Oui, j'avais une bombe blanche dans le coin, donc j'y ai donné un ptit coup :D
Prochaine étape : Amortos ...
Jéjé
Jéjé
Re: [RESTO] F6 1985 après trophy
Message par Jéjé »
Salut la troupe ! :-)
Après un déménagement un peu compliqué, et pas mal de temps passé sur le forum en mode sous marin, me revoici ! ( forcement, déménager d'un appartement à un studio, c'est pas évident :/ )
Dans les dernières news :
- La 4L dort à l’abri ! :-) dans le parking souterrain chez moi
- Elle n'a pas aimée dormir dehors avant ( rouille bien présente sur le plancher )
- J'ai ( enfin ... ) changé les amortisseurs avant et c'est beaucoup mieux :-) :-)
- Ce n'est pas le bloc moteur qui perd de l'huile, mais la boite de vitesse au niveau du cardan droit ( donc, il va falloir que je prévoie un changement ... )
- je ne comprend toujours comment mon liquide de refroidissement disparaît ... O_o
Si jamais les hauts savoyard ( et dept limitrophe ) veulent ce faire une bouffe c'est avec plaisir :D
Arvi
