c'est vraiment le genre de détails qui fait la différence !
C'est pas vraiment un détail! C'est modifier toute la manière de faire passer la puissance du moteur jusqu'au sol!
[CG][PROTO] Différentiel à glissement limité QUAIFE
gaill ou
Re: [CG][PROTO] Différentiel à glissement limité QUAIFE
- Ecole/Professions : INSA
Oui en effet je sais bien, mais j'entendais par "détail" que c'est loin d'être obligatoire pour faire du TT
Johnny Boy
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL '87/R5 TL 1984
Yep.
Disons que ça permet aux 4L 2rm d'être encore plus passe-partout
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
gaill ou
Je sais plus ou j'ai lu (dans un article sérieux) que le système torsen permettait aux véhicules 2RM d'approcher les performances d'un véhicule 4RM et aux véhicules 4RM d'approcher les perfos d'une véhicule à chenilles.
A valider lors des tests, en tous cas sur le papier ça me parait la meilleure solution par rapport au glissement limité classique qui s'use et perd en efficacité et à l'autobloquant classique qui explose toute la transmission et met des gros à coups dans le volant (dangereux pour une utilisation de tous les jours).
Je ne comprends d’ailleurs même pas que toutes les voitures de série n'en soient pas équipées d'origine, c'est presque un équipement de sécurité de pouvoir conserver toute la motricité dans toutes les situations.
Johnny Boy
Attention que le Quaife est un système différent d'un Torsen
Voici un petit descriptif rapide des différence (attention ici ce n'est pas pour le cas des TT mais bien des voitures qui font du circuit ou voiture de tous les jours)
LE GLISSEMENT LIMITE (type ZF)
Avantages :
- moins coûteux , simple , résistant aux fortes sollicitations chocs ..
- En course , c'est le système qui reste le plus prisé car il ne présente aucun temps de réponse , les 2 roues sont solidarisée avec une certaine force en permanence et la voiture " mord" donc toute suite des 2 roues en sortie de virage.
Inconvénients :
- qu'il reste solidarisé en décélération aussi, ce qui pose parfois problème .
Les autobloquants à glissement limités actuellement utilisé en course comme sur route sont d'ailleurs tous pourvus d'un système de cône qui leur donne un blocage différent à l’accélération ( plus fort ) et à la décélération ( moins fort ).
- son usure, incontournable avec le temps, ce qui n'est pas trop embêtant en course puisque les boites sont démontées fréquemment, mais très gênant pour une routière.
LE TORSEN
Pour le Torsen , en revanche, il s'agit de vis avec accouplement dépendant d'un système centrifuge sur chaque coté. Si la roue s'emballe, la force centrifuge agit et accouple le système jusqu'à décélération de la roue qui s'était emballée. Dés que cette décélération survient le système libère la roue puisque la force centrifuge se réduit et devient supérieure sur la roue du coté opposé.
Un cardan sur le carter, l'autre sur le système vis et détection centrifuge.
Avantages :
- il ne s'use quasi pas avec le temps
- le transfert de la force motrice vers la roue qui patine s'effectue de manière logique, mais surtout ne s’opère plus lorsque la roue est en décélération, ce qui donne un comportement routier plus proche de l'habitude.
Inconvénients :
- système centrifuge un peu fragile
- temps de réaction liée au déclenchement du système centrifuge, le temps qu'il détecte l'emballement de la roue justement. Mais pour une utilisation routière, ce temps de réaction n'est pas pénalisant.
Certaines voitures de compétitions utilisent d'ailleurs quand même de Torsen.
LE QUAIFE ATB
Il utilise un système à vis hélicoïdales (vis sans fin).
Fonctionnement progressif et son tarage varie en permanence en fonction de la perte de motricité, contrairement au Torsen qui fonctionne ou ne fonctionne pas et qui possède un tarage fixe.
Pour empêche la perte complète de motricité qui se produit avec un différentiel traditionnel quand une roue patine, une partie du couple est dirigée vers la roue qui patine, le différentiel QUAIFE entre en action progressivement, mais sans jamais bloquer.
Avantages :
- n’utilise pas de disques qui s’usent et qui se brisent
- action progressive = sécurité dans la direction
- aucun à-coup dans la transmission
- entretien simple
- installation identique au différentiel d’origine
Inconvénients :
- il faut une voiture qui soit très bien réglée en suspension et en châssis pour obtenir la meilleure efficacité.
Avantages :
Inconvénients :
LE TORSEN
Avantages :
Inconvénients :
LE QUAIFE ATB
Avantages :
- entretien simple
Inconvénients :
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
Johnny Boy
Màj des paiements
- Johnny Boy: 2 > Paiement acompte OK - Paiement solde OK
- Takata: 1 > Paiement acompte OK - Paiement solde OK
- Tataveteam: 1 > Paiement acompte OK - Paiement solde NOK
- Jonathan12: 1 > Paiement acompte OK - Paiement solde OK
- Stilgart : 1 > Paiement acompte OK - Paiement solde NOK
- Afri4l: 3 > Paiement acompte OK - Paiement solde NOK
- gaillou :1 > Paiement acompte OK - Paiement solde OK
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
gaill ou
Les diff sont arrivés?????
c'était annoncé fin du mois?
Gaillou en mode comme un gosse le 23 Décembre :-)
Johnny Boy
Non les différentiels sont produits. Mais maintenant j'attend que tout le monde paie avant de payer Quaife et les recevoir... Sinon réception pour aout + tests (si les autres acheteurs vont vite pour payer) et livraison vers septembre.
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
gaill ou
Aller les gars on se motive!!!
Tataveteam / Stilgart / Afri4l => C'est le moment de flamber!!!
Tout est prêt, il reste le plus facile =>payer :-)
Johnny Boy
Ouais mais il y en a en vacances, c'est pas qu'une question de virement
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
