(PREPA)la 4l a jeff356
jeff356
- Type(s) de voiture(s) : cox,buggy manx et une 4l
Re: (PREPA)la 4l a jeff356
faire un renfort en croix
- Ozhora
/!\ Montage non homologué /!\
En cas de soucis ce sera tout pour ta pomme (imagine un piéton qui vient se charger sur ton capot, déjà sans la roue ça doit faire mal mais avec... )
C'est juste pour faire un rappel mais un bleu pourra te mettre a pied pour non conformité du véhicule (partie saillante)
Sinon de mon point de vue je préfère sans
z:
Gordinette
Salut, je rejoint l'avis des autres pour ta roue de secours, perso je serait pas confiant en cas de carton, c'est soit elle dégage devant soit elle traverse ton par brise.... à la limite sur la malle arrière pourquoi pas. J'ai deja eu une 4l en entretient avec ce genre de montage et le capot vrille sévère :? tien voila une photo
Reivilo
Très belle Renault 4 !
Sans élargisseurs c'est vraiment sympa.
Bon, pour la Roue de secours sur le capot j'aime bien mais c'est vraiment la galère : trop lourde, ça déglingue tout.
Quand tu ouvres le capot : la galère...
Gordinette
C'est sa, si on est pas 2 c'est mort avec la fermeture d'origine. Le ressort de la fermeture n'est pas assez fort pour levé l'ensemble.
jeff356
merci a tous
donc mieux vaut sur le hayon en le renforçant alors? ^^ ^^ ^^
A+ jeff
A+ jeff
Electron7.8
- Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Ouais je préfère avec l'airbag de capot pour piéton. Effectivement capot à renforcer et son système de retenue
jeff356
anti-gravillonnage des ailes av et ar et passages de roues
puis mise en place des éléments avec du joint de carrossier pour une bonne étanchéité
A+ jeff
A+ jeff
jeff356
reçu ce matin par la poste mes longues portées spéciale brousse :green: :green: :green:
A+ jeff
A+ jeff
elsassquatrel
- Type(s) de voiture(s) : R4 F6, R4 TX Automatique Ford Focus break
- Ecole/Professions : IRTS Metz
sur le hayon la roue de secours même soucis, lourd... les charnières sont pas prévu pour, le hayon la ce cisailler, et en plus il tiendra plus ouvert. Si le verrouillage lache quand tu fouille dans ton coffre tu va prendre chère haha!
