Mais oui tu as raison, d'ailleurs ça se voit sur le deuxième schéma qu'avait mis Yann !tonton4L a écrit :...
Attention Cjeffy, si tu le branche il faut mettre une purge dessus
Circuit de refroidissement sur un 810/25
- Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Re: Circuit de refroidissement sur un 810/25
Dernière modification par CJeffy le 10 mars 2016, 18:44, modifié 1 fois.
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
elle y es sur le schéma que je t'ai mis.
Tu trouves ça bizarre alors que c'est mon montage qui m'interpellerait !gaill ou a écrit :Oui C'est le tuyau a 90º, il va sur la capsule de dépression de l'allumeur? Donc j'ai que le réchauffage par la platine? Bizarre ca non?
Réchauffage par pied de carbu plus celui de l'embase de collecteur d'admission :shock:
Double emploi que tout cela... :roll:
Je l'ai cerclé de rouge, complétement zappé ops:yann a écrit :elle y es sur le schéma que je t'ai mis.
tu éditais ton message quand je t'ai réponduCJeffy a écrit :Je l'ai cerclé de rouge, complétement zappé ops:yann a écrit :elle y es sur le schéma que je t'ai mis.
Là j'ai peur de ne pas comprendre... :roll:yann a écrit :il va sur la coiffe du carbu ou sur le filtre selon les model.
mais il faut mettre un ajuteur à l’intérieur.
Le tube métallique est bien la connexion sur laquelle se branche le tuyau qui va à la capsule à dépression...
Ce n'est pas là que se trouve l'ajuteur ?... :roll:
la sortie sur la pipe ne va pas a la dépression de l'allumeur mais sur la coiffe du carbu. A l’intérieur de ce tuyau tu as un ajuteur pour réguler le débit d'air.
la dépression se prend sur le carbu.
mais vu que nous on a des fuites à l'axe du papillon on peut se permettre de boucher le tuyau sur la pipe, ca compense grosso modo la fuite.
C'est matière courante, cette fuite au niveau de l'axe du papillon, dont tu parles ?... :roll:gaill ou a écrit :mais vu que nous on a des fuites à l'axe du papillon on peut se permettre de boucher le tuyau sur la pipe, ca compense grosso modo la fuite.
moi j'en sais rien c'est tonton qui l'a dit!CJeffy a écrit :C'est matière courante, cette fuite au niveau de l'axe du papillon, dont tu parles ?... :roll:gaill ou a écrit :mais vu que nous on a des fuites à l'axe du papillon on peut se permettre de boucher le tuyau sur la pipe, ca compense grosso modo la fuite.
Qui est en ligne ?
