C'est surtout l'avant qui pose problème, les bras arrière. Il suffit de les rallonger.
L'avant c'est plus complexe (du moins sur la r5!)
[4L Trophy 2017] Les GlobeBrothers et leur 4L Alpine Turbo
Re: [4L Trophy 2017] Les GlobeBrothers et leur 4L Alpine Turbo
Sympa cette présentation ! C'est agréable de voir encore des malades de la mécanique
Bonne idée l'AT, ça change ! Mais comme tu le dis, le soucis va être au niveau de la tringlerie de vitesse et du carbu !
Pour le montage de grosses roue, j'avais fait plusieurs test dont le premier :
(15" avec des disques de clio 3RS et étrier brembo 4pistons de 406 coupé)
J'ai réussi à faire passer des roues en 15" devant et derrière mais avec des pneus tailles basses, rien à voir avec ce qu'on monte en raid :?
Pour les plaques de frein arrière, il te faut quoi du coup ?
a+ et bon courage !
a+ et bon courage !
Maatix38
- Touriste
Salut à tous,
Un peu pris par le temps ces temps-ci, période d'exams oblige... Tout c'est bien passé, dernière ligne droite, en septembre, c'est finiiii ! Haha.
Concernant notre projet, on n'a pas trop avancé pour le coup, on s'est occupé de la création de l'asso, création du compte en banque etc...
Je vais chercher le moteur d'5 Alpine Turbo samedi prochain, sur Montpellier. Je me pose la question de savoir si je vais pas passer en turbo soufflé avec échangeur...
Deux raisons :
- ça me permet d’éviter la modification du levier de sélection de vitesse, car le carbu tombe en plein dessus
- ça permettra de faire 'pschit", avec le montage d'un dump neuve que j'ai déjà.
En fait, d'un point de vue montage c'est OK, il faut :
- Le Weber 32 DIS d'r5 GTT
- Un échangeur (celui de r5 GTT va très bien)
- Une pipe d'5 alpine atmo avec une cale d'adaptation pour le montage du carbu dessus (n'ayant ni le carbu, ni la pipe en visu, je me demande bien comment ça doit être, et je trouve pas grand chose sur internet).
- Concernant l'alimentation d'essence, qui est électrique sur r5 GTT, je suppose qu'il faudrait virer la pompe mécanique, mais encore une fois, je sais pas quelle est la meilleur solution.. A priori, pompe d'r5 GTT + régulateur de la même voiture, et après, bricoler une plaque pour "boucher" le trou sur le bloc, laissé par l'absence de pompe mécanique.
Par rapport à ça, avez vous des infos ?
Concernant les jantes, avant de repercer les moyeux, je pense voir ce que ça donne avec des jantes d'r5 alpine turbo
Mis à part ça, j'ai été voir une r4 f4 pas loin de chez moi, pas très cher en effet, mais pas en très bon état non plus... :
Bon après ça, je pense voir mon budget à la hausse. Celle ci-dessus, serait réparable, mais bon, ça demande pas mal de temps, chose que je n'ai pas forcement. Je comptais plus me focaliser sur le montage du moteur plutôt que de refaire tout le châssis / carrosserie.
Du coup je pense m'orienter sur un budget plus proche des 1500-2000€ pour trouver un f4 propre et pas trop loin de chez moi..
A suivre
ps : pour le montage des freins arrière, on en reparle le moment venu petibonohm
Deux raisons :
A suivre
alex58200
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Pour ce qui est ton montage en soufflé pour l alimentation d essence le mieux est de monter tout du GT. Pompe élec et régulateur petit conseil il faut prendre le relais tachymetrique qui alimente la pompe à essence et qui la coupe lorsque le moteur ne tourne plus c est pratique en cas de collision....
Pour le trou de la pompe meca une petite plaque fait l affaire avec joint et pâte à joint.
R4 TL savane 1990
Maatix38
- Touriste
Merci pour les infos ! Par contre, si je me trompe pas la pompe du GTT est immergée non ? Sur la r4, tu la mets en série en sortie de réservoir ? ça pose pas de problème :?alex58200 a écrit :Pour ce qui est ton montage en soufflé pour l alimentation d essence le mieux est de monter tout du GT. Pompe élec et régulateur petit conseil il faut prendre le relais tachymetrique qui alimente la pompe à essence et qui la coupe lorsque le moteur ne tourne plus c est pratique en cas de collision....
alex58200
Je me souviens plus... mais il me semble que non elle en dessous de la caisse.
Réservoir > pompe > régulateur > carbu
par contre faut mettre du tuyau d essence plus gros que d origine 8mm intérieur il faut mettre
R4 TL savane 1990
