[SONDAGE] Elements carrosserie fibre
En fibre sous la voiture? Mais un réservoir de 60/70l
Non pas dessous la voiture , derrière les sièges avant !
entre les sièges et le plancher du coffre dans l'espace qui sert à ... rien à part stocker les cardans de rechange ... la caisse à outils, la roue de secours :-)
Perso le reservoir, je suis preneur ^^
après pour ca ca va plus loin que le simple composite non ?
oui la résine n'est pas polyester et ça ne sera pas une simple superposition de mat de verre comme les elargisseurs ...
ça se réfléchi ... entre un réservoir soudé en alu de 2 mm ou un reservoir en fibre de 3/4 mm ...
Je m'égare ...
On peut le faire à l'ancienne, un petit topos des gens intéressés par :
Hayon :
Portes AV :
Portes AR type S128 :
Sccoby
J'ai envie d'avoir mes ouvrants en fibre aussi, donc je vous attends !! :-)
Je m'égare ...
Hayon :
Portes AV :
Sccoby
gaill ou
pourquoi ne pas mettre le réservoir entre les deux brancards?
c'est un endroit qui ne sert à rien d'autre
cela ne diminue pas la garde au sol
c’est un poids qui est centré relativement bas dans la voiture
le mettre a l'extérieur c'est un petit plus sécurité
le mettre a l'extérieur cela évite que cela ne pue dedans en cas de fuite ou suintement.
Composite sur toute la taille des brancards cela fait 70L (des simulations on déjà été faites) avec une plaque de protection et c'est partit! ne pas oublier les compartiments et le puit de jauge
oui mais pour ceux qui sont en sinpar c'est pas possible ...
voila, tu as tout dis sinpar powaaaaaa
makaloway
Z'avez qu'a virer le pont arrière les sinpariste il vous sers a rien et vous ralenti sur l'autoroute
IN TARTIFLETTE WE TRUST
gaill ou
C'est exactement ce que j'allais dire! Montez un quaife et virez moi toute cette ferraille!makaloway a écrit :QR_BBPOST Z'avez qu'a virer le pont arrière les sinpariste il vous sers a rien et vous ralenti sur l'autoroute![]()
je t'attend avec ton quaife dans la boue et/ ou dans les montagnes ^^
