Page 3 sur 6
Posté : 17 déc. 2008, 21:53
par Dav
Ouai donc faut mettre du 165 minimum? Enfin d'après ce tableau:
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Toi chico tu as quoi sur ta 4L car tu es 5,5?
Posté : 17 déc. 2008, 22:01
par jethro
155 max avec ailes d'origines...on se répéte un peu je trouve, au dessus ça frotte...
A+ ;)
Posté : 17 déc. 2008, 22:02
par Chico
sur ma titine j'ai des fergat en 5,5" et des blackstar en 155, c'est monté depuis hier, j'ai pas encore vu le résultat mais des 155 blackstar sur des jantes 5,5" on en voit souvent donc je pense qu'il n'y a aucun problème
Posté : 17 déc. 2008, 22:17
par Dav
Bon bah ça sera du 155 pour moi alors et puis ça sera moins chère :D
Posté : 18 déc. 2008, 13:58
par furious49
ok merci les gars!!! mais alors pourquoi il y en a qui metten du 155/70 et pas 155/80???
Posté : 18 déc. 2008, 19:05
par papuche
car il faut rester dans un rapport homologué par rapport au dimension d'origine!!
donc.... si tu as du 135/80/13 à l'origine, tu peux monter du 155/70/13 mais pas du 155/80/13...... voila tout! ;)
Posté : 19 déc. 2008, 13:25
par furious49
Bon je vais peut etre passer pour un idiot mais bon!!! je ne vois toujours pas pourquoi on met du 155/70/13 alors que d'origine c'est du 80!!! Sa veut donc dir que l'information au compteur n'est plus bonne alors... :blink: :blink: :blink:
de plus je sait pas si sa va changer quleque chose mais je parlai de jantes delta mics
Désoler mais la jarive pas a comprendre, merci de m'éclairer un peu plus la dessus
Posté : 19 déc. 2008, 13:50
par wiggys92
Le 70 ou 80 est la hauteur du flanc du pneu en pourcentage de la largeur. En gros le 155/70 aura une hauteur de flanc à peu près identique au 135/80 mais pas le 155/80 (fais le calcul :P )
Posté : 19 déc. 2008, 14:04
par furious49
AAAHHHHHHH OK merci pour l'explication!!! :rouge: :P :P :P
jte remercie wiggys92
Posté : 14 janv. 2009, 13:54
par OopicoO
vous conseillé quoi pour des targa comme pneu en sachan que j'ai des ailles d'origine ?? et peut on avoir diférente taille entre l'avant et l'arrière ?? merci d'avance
