Je viens vous donner des pistes, car j'ai moi même étudié le sujet pas mal de temps... et donc j'ai trouvé un moteur pas trop mal qui s'appelle les WHEEL MOTOR.
En gros c'est des moteurs qui sont directement intégré dans la jante. Cela implique quoi?
Suppression du moteur Thermique
Suppression de la boite de vitesse
Suppression des cardans
Suppression du reservoir d'essence
Suppression du systeme de freinage Avant ( oui car le Wheel Moteur sert de frein et récupére de l'energie !!)
Comme ca il y a de la place dans le capot pour mettre toutes les batteries
En parlant de batterie, il faut coupler à la fois une batterie standard de type LithiumMetalPolymere (LMP) par exemple avec à la fois des supercondensateurs qui servent à recupérer l'énergie au freinage.
pour les batteries aller voir ca : http://www.batscap.com/ http://www.batscap.com/
Et pour finir la puissance par Wheel motor va de 1,35kW (36Nm 1500tr/min) à 120kW (750 Nm et 2000tr/min) pour les HI-PA drive
Aller voir sur ce site :
http://www.pmlflightlink.com http://www.pmlflightlink.com
Voila j'espère que ca pourra vous aidez et pourquoi pas faire une commande groupé de batterie ou moteur
@ + GAry
