j'ai gardé les anciens sieges et je les ai d'ailleurs remontés en atendant de faire la modification, cependant je les ai inversés (le siege chauffeur était mort a cause de l'ancien proprio qui fesait plus de 100kg et galeré a passer les vitesse sans taper du coude sur le siege).
jespere reussir a monter mes nouveaux sieges ils on quand meme une mousse plus confortable et des appuis tete ce qui n'est pas negligeable.
[pres] ma F4 ONF
jbbecart
jbbecart
voila quelques nouvelles, avec des photos de ma sortie du week end.
http://img41.imageshack.us/my.php?image=dsc02946r.jpg
http://img268.imageshack.us/my.php?image=dsc02955c.jpg
http://img188.imageshack.us/my.php?imag ... 950bbd.jpg
je prépare aussi la suite de l'aménagement de la 4L, les routes sont longues sans musique. J'ai donc récuperer un autoradio et des enceintes . quelqu'un peut me dire quels sont les fils qui servent a l'alimentation de l'autoradio, (repère 57 sur la RTA mais la qualité est trop mauvaise pour voir les couleurs.)
quelqu'un sait si quelqu'un a mis des sieges de super 5 dans une trelle? j'ai des doute sur la qualité de l'adaptation.
Cyrille
jbbecart
Jr creuse , je creuse ..... et je déterre mon post.
ca y est je me relance dans ma trelle, j'ai laissé passé l'hiver un peu ( une trelle c'est pas très rassurant l'hiver, et moins confortable que la C3). B)
les beaux jours reviennent, et quand je vois les copains qui partent au trophy ca donne vraiment envie.
Donc j'ai installé mon autoradio (le son est tres mauvais, mais j'ai du bruit qui sort des enceintes)
Je vais changer mes sièges si une occasion se prépare j'ai été voir a la casse la plus proche pour des sièges de ZX il m'a annoncé 70€ les deux donc je surveille les annonces en espérant trouver mieux.
J'ai commandé un pot neuf, il arrive dans la semaine, j'ai commander des nouveaux amortos.... il y a plus qu'à les monter.
J'ai aussi récupérer une pompe de lave glace, je vais donc me mettre à l'électricité, pour prévoir aussi les LP, et un 2eme ventilo ( non pas qu'il fasse souvent chaud dans le nord mais bon).
http://img517.imageshack.us/i/img0776s.jpg/
http://img517.imageshack.us/i/img0777s.jpg/
le principal défaut de la carrosserie, c'est au travers quand même, j'ai récupérer le même bout de carrosserie faut donc le couper et changer, mais surtout peindre après. Je pense à la repeindre mais c pas avant 1an.
http://img121.imageshack.us/i/img0765oe.jpg/
- Ecole/Professions : INSA
jbbecart
J'ai une petite question à vous posé, en démontant le pot d'échappement une vis, un peu trop rouillée a cause de la chaleur a cassé.
Je ne l'ai pas sur mes photos mais c'est la deuxième qui tient la bride à la sortie du collecteur de ce fait mon pot vibre ( au fil de fer près). Je dois changer le silencieux car il est tout rouillé.
http://img31.imageshack.us/i/vrally.jpg/
Le collier est vendu séparément ou dois-je démonté tout le collecteur?
J'ai piqué cette photo sur le Patchwork de tonton4L, on voit que le collier n'est pas la mais je le vois pas dans les catalogues de piece.
http://img714.imageshack.us/i/200912617.jpg/
lionel25680
furious49
Si c'est juste des tiges filetées, tu en retouveras un peu partout (mais fait quand même attention car c'est sur un echappement donc sa chauffelionel25680 a écrit : Tu dois pouvoir virer les vis, en fait, ce sont 2 tiges filetés vissées sur le collecteur. Par contre, je ne sais pas si ça se détaille, passe peut-être une petite annonce![]()
Ou simplement vas voir ton mécano habituelle qui lui en a peut être dans son stock
A +
jbbecart
voici un peu de nouvelles.
l'autoradio est monté est fonctionne normalement. J'ai placé les enceintes juste au dessus de la tête des occupants pas mal en roulant.
http://img63.imageshack.us/i/dsc03974j.jpg/
j'ai reçu des nouveaux amortos, je vais les monter, le WD-40 va bientôt commencé à agir.
j'ai changé ma ligne d'échappement. les gaz sortent donc au bout du tube maintenant. Pour mon problème de vis cassé, j'ai repercé et mis un boulon au travers, puisque je ne savais pas comment retiré le morceau cassé.
en ayant pas ma 4L sous la main, je pense à mon projet de peinture, je sais pas quand cela sera possible, n'étant pas la de l'été mais bon. Je pense avoir trouver un bon projet, certain retrouveront peut être mon modèle lors de leur balade champêtre. Je vous laisse chercher.
http://img51.imageshack.us/i/4l12.jpg/
à bientôt
à bientôt
