jimmy as tu la reference du calibreur ??? histoire que je passe pas 3 plombes au magasin ne sachant pas qu'elle piece j'ai besoin reellement ...
[ALLUMAGE] pbs de régime au ralenti
Jimmy64
Et ben c'est super que ce soit ça parce que, à part ça, j'aurais pas pu t'aider !
Stilgart, j'ai le sachet d'emballage du calibreur sous les yeux : Ajutage 7700747932.
Ah oui, je ne sais pas encore mettre de photos dans les posts, c'est mon 1er forum où je suis "actif" : si quelqu'un peut m'aider.
Voila !
bonne soirée à tous.
Voila !
pingouin18
Jimmy64
memphis59
je viens de trouver un calibreur sur le tableau de bord de ma 4L !!!!
vu que j'ai changé de carbu j'avais des durites en plus .... je regarde une durite avec une bague rouge .. tiens ... et oui ct bien un calibreur !!!!!
vais pouvoir remonter mon moteur de maniere plus conventionnel !!
merci pour le tuyaux !
biz
biz
Jimmy64
Jimmy64
faut mettre un coup d'avance a l'allumage ca devrait regler le probleme je pense ....
la voiture etait pas tres chaude non plus et sans starter .... j'ai pas pu tester en charge a cause du cardan !!
faudrait faire une liste des problemes a la con lié au carbu et a l'allumage qui peuvent etre reglé en 3s .....
genre durite de depression debranché tuyaux bouché ou sans calibreur prise d'air sur l'admission allumage encrassé .....
un petit dossier pour les SM je pense !
