sur les toles, ça fait un "U", donc la sanlge gêne, c'est pour ça que j'ai utilise une ficelle enroulée juste entre le silentbloc de l'amorto et le corps en lui meme!
[Amortisseur] Amortisseurs Bilstein
Toutoun
- Nomade
En fait, j'ai mis les crochets de la sangle dans l'orifice au bout du brancard. J'ai enveloppé avec la sangle la partie arrondie de l'amortisseur et j'ai cliqué progressivement au fur et a mesure que l'amorto se comprimait jusqu'à sa fixation sur le bras.
Par contre, tu mets une grosse rondelle pour protéger le caoutchouc avant de mettre l'écrou ou pas du coté ou y'a l'arrondi (fixation sur le bras)?
Toutoun
- Nomade
Je suis désolé d'être en mode relou mais j'ai une désagréable surprise. Du coté tige fileté, en partant de l'amorto vers l'arrière, le montage est : Truc bleu, coupelle, caoutchouc, support chassis, caoutchouc, coupelle. Dans ce cas de figure, je ne peux pas mettre l'écrou, la tige est trop courte ou moi... trop con.
Toutoun
- Nomade
4Linnov
Une petite photo pour illustrer la différence en un Bibi et un Monroe (qui lui se monte sans modif).
Le bilstein fait 40 mm de large au niveau du silent bloc alors que l'origine fait 27mm...
http://img444.imageshack.us/i/imgp0054.jpg/
B)
B)
roums84
clemynou
rodolpher
Bendix
