[PRES] marguerite: une r4 gtl de 1983
damien479
Message par damien479 »
salut tout le monde, pour trt_1043: je suis de pamproux, c'est a 40kms de niort, et y'a pas de soucis pour le bricolage :D .
Sinon je vous mets les photos de vendredi quand je me suis occupé de la trelle.
d'abord on sort la golf gti (376.000kms d'origine :waw:) du frangin du garage familliale
http://img27.imageshack.us/i/pict1345d.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img27/pict1345d.jpg/1/ Image
et hop on met marguerite au chaud
http://img257.imageshack.us/i/pict1346g.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img257/pict1346g.jpg/1/ Image
remplacement de la pompe à essence
http://img24.imageshack.us/i/pict1343i.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img24/pict1343i.jpg/1/ Image
démontage du carbu (je commande la pochette réparation demain)
http://img692.imageshack.us/i/pict1348.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img692/pict1348.jpg/1/ Image
http://img252.imageshack.us/i/pict1349.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img252/pict1349.jpg/1/ Image
http://img517.imageshack.us/i/pict1350k.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img517/pict1350k.jpg/1/ Image
et mon nouveau réservoir (qui a reçu une brasure a la jointure de la goulotte et du réservoir car peut solide)
http://img692.imageshack.us/i/pict1347k.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img692/pict1347k.jpg/1/ Image
vu de l'ensemble du moteur
http://img27.imageshack.us/i/pict1344.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img27/pict1344.jpg/1/ Image
et voila :) , maintenant à vos commentaires :P
bonne soirée
c'est tout crado dans la cuve du carbu!
profites de l'avoir démonter pour bien le nettoyer ;)
Dis moi quand t'as remplacé ta pompe à essence tu avais deux cales derrière la pompe coté moteur.
Car j'ai remplacé la pompe à essence sur ma f6 et j'ai deux cales mais je sais pas si je dois en remettre deux ou une seule.
Beau boulot bonne continuation.
damien479
et bien moi j'ai qu'une cale en fer, la partie or que l'ont voir sur la photos, mais le système r5 tx et des f6 ne sont pas les mêmes ils me semble. à confirmer
damien479
bonjour tout le monde, bon j'ai fait tout les garages et pas moyen de trouver la pochette réparation, même chez le grand distributeur renault du département. donc cet après midi je vais voir un dernier garage spécialisé dans la carburation et je verrais bien. sinon connaissez-vous un site internet ou autres qui aurait ces types de pochettes?
bon après midi :D
bébertrell
Message par bébertrell »
damien479 a écrit :salut tout le monde, pour trt_1043: je suis de pamproux, c'est a 40kms de niort, et y'a pas de soucis pour le bricolage  :D .
Salut Damien et trt_1043,
Moi je suis à LA CRECHE, à 2 bornes de l'échangeur de l'autoroute alors si vous voulez bricoler de la 4L chacun peut faire un bout de route. J'ai de la place pour vous accueillir, une R4 F6, un peu d'outillage MAIS je débute en méca auto.
A+ )=
Alexis alias Bébertrell
damien479 a écrit : pas moyen de trouver la pochette réparation
Ebay tout simplement :)
damien479
salut tout le monde, bon en faite hier j'ai été voir un garagiste spécialisé dans la carburation et injection, il m'a commander la pochette complète, je pensais que sa allait mettre une semaine, mais le monsieur m'a appeler tout à l'heure et la commande est arrivé :wub: .
donc je vais chercher tous sa demain, car aujourd'hui je m'occupe de changer les longerons sur la r4 gtl de ma cousine.
pour toi bebert y'a pas de soucis tient moi au courant quand tu voudra te faire une journée "méca". pour ton plancher j'ai un mig si tu veux.
a+
damien479
bonjour tout le monde :D . donc ce matin j'ai été chercher ma pochette de joints.
J'ai monter tous sa sur le carbu. voici les photos :
voici le carbu (sur la table de cuisine de maman :-° )
http://img696.imageshack.us/i/pict1359c.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img696/pict1359c.jpg/1/ Image
on enlève le socle
http://img198.imageshack.us/i/pict1355.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img198/pict1355.jpg/1/ Image
les joints du socle qui ne faisait plus joint d'ailleurs
http://img198.imageshack.us/i/pict1356.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img198/pict1356.jpg/1/ Image
1er joint neuf
http://img198.imageshack.us/i/pict1357i.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img198/pict1357i.jpg/1/ Image
la cale et le 2ème joint neuf
http://img195.imageshack.us/i/pict1358u.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img195/pict1358u.jpg/1/ Image
on remonte tout et on passe au dessus du carbu
http://img109.imageshack.us/i/pict1360.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img109/pict1360.jpg/1/ Image
on enlève la tige du flotteur
http://img197.imageshack.us/i/pict1361o.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img197/pict1361o.jpg/1/ Image
le flotteur avec le pointeau
http://img696.imageshack.us/i/pict1362.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img696/pict1362.jpg/1/ Image
nouveau pointeau et le corps
http://img32.imageshack.us/i/pict1363y.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img32/pict1363y.jpg/1/ Image
ensuite on met d'abord le joint neuf et ensuite pose du pointeau
http://img109.imageshack.us/i/pict1364.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img109/pict1364.jpg/1/ Image
repose du flotteur
http://img101.imageshack.us/i/pict1365.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img101/pict1365.jpg/1/ Image
remplacement des joints thoriques des gicleurs et de la vis de richesse
http://img21.imageshack.us/i/pict1366y.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img21/pict1366y.jpg/1/ Image
ensuite remplacement de la membrane de reprise, ici l'ancienne
http://img687.imageshack.us/i/pict1367.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img687/pict1367.jpg/1/ Image
la nouvelle
http://img132.imageshack.us/i/pict1368h.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img132/pict1368h.jpg/1/ Image
remplacement de la membrane de starter bien amoché
http://img35.imageshack.us/i/pict1372p.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img35/pict1372p.jpg/1/ Image
et on referme tout
http://img267.imageshack.us/i/pict1373.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img267/pict1373.jpg/1/ Image
voila, cet après midi je remonte sa sur la trelle et je change mon réservoir.
maintenant à vos commentaires :D
bon après midi
ah ba c'est cool tout ça!
j'espere que ça va résoudre ton problème en tout cas!
tu la payé combien ta pochette!??
