Si tu sais souder, c'est "simple" comme réparation ^^
[PRES] GTL 1987
- Ecole/Professions : INSA
44L
Alè, reprise:
detail de l'interieur de traverse AV des SINPAR 1987...
deux trous is mieux que one http://www.zimagez.com/zimage/traversasinpar002.php
Detail sur le renfort AR droit a nettoier...
http://www.zimagez.com/zimage/restaurosinpar1987051.php
et hop, renfort enlevée avec gentilesse
http://www.zimagez.com/zimage/restauros ... 010022.php
44L
Meme traitement au renfort AR gauche et au renfort AV en correspondance des les fixations d'arbre de transmission
http://www.zimagez.com/zimage/restauros ... 010021.php
http://www.zimagez.com/zimage/restauros ... 010023.php
44L
Apres...brossage!
http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010039.php
Mais les resultats ne sont pas de mon gout, donc... sablage!http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010051.php
44L
Meme traitement pour le support du pont AR...
AVANT http://www.zimagez.com/zimage/restauros ... 010008.php
en passant, une question:
il n'y a pas maniere de eviter que tout cette diantre s'endorme dans la berce du pont AR?
Pistolet a eau lors que on rentre depuis une balade?
PENDANT http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010046.php
APRES http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010049.php
ca fait plaisir a voir ^^
44L
Reivilo
Tes roulements sont à changer44L a écrit : Autre petit question:
je doit ouvrir l'arbre de transmission Y parce que lorse que le fait tourner a la main il m'offre beaucoup de resistance,
est ce vrais que le roulements sont speciphiques et pas histoire de le retrouver en nouveau?
Merci pour m'eclairer au regard. 44L
Regarde sur le post de GrandLaurent !!
44L
44L
Entretemps...autre photos du support pont AR
http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010038.php
les fameuses silents bloc
http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010054.php
et la visserie nettoié au phosphatant et brosse, 17 bullets... http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010053.php
http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010058.php
...que ensuite je baigne de poison antirouille
(oui, je sais que c'est con
...que ensuite je baigne de poison antirouille(oui, je sais que c'est con
44L
Peinture de la Bat-plaque de protection AV
http://www.zimagez.com/zimage/gennaio2011010.php
Pensez vous que soit nécessaire (ou judicieux) remplacer la gomme fixé en correspondance du renvoie de boite?
http://www.zimagez.com/zimage/copiadigennaio2011011.php
