[4LT 2010] une GTL Clan qui revient du trophy
Elle avance super viite ta trelle !
Bon courage pour la suite !
Bonne continuation.
PS : +1 pour le vinaigre, vraiment pas con ^^
Pouet
Message par Pouet »
ta galerie est pas trop lourde ?
chouette travail :D
slider76
Message par slider76 »
Non ça va la galerie n'est pas tres lourde, mais j'ai quand même modifier un petit peu par rapport à mes plans du début j'avais un petit peu surdimensionner ^^
Sinon je reviens sur l'histoire du vinaigre nettoyage super efficace je l'ai avant que je le nettoi la belle tournait un petit peu en patate (ralenti tres irrégulier :waw: ) mais la c'est vraiment génial elle tourne bien. Seul petit truc le ralenti est un poil haut il faut que je règle ça demain.
pour ta temperature ca m'ettone qu'a moitié qu'elle ne chauffe pas si tu retires le calorstat et que tu roules a 0°
si tu veux savoir si ca marche vraiment tu prend une casserole de l'eau tu plonge la sonde dedans relié au mano et avec un thermometre de cuisine tu verifies les valeurs ....
slider76
stilgart a écrit : si tu veux savoir si ca marche vraiment tu prend une casserole de l'eau tu plonge la sonde dedans relié au mano et avec un thermometre de cuisine tu verifies les valeurs ....
C'est exactement ce que je pensais faire...
Une question me trotte dans la tête quand même je peux essayer mon mano avec une autre sonde que celle de la pompe à eau ?
une sonde ne peut pas ètre défectueuse elle ne peut que etre HS non?
pour moi HS ou defectueuse c'est la meme ... ca marche pas
ensuite c'est electrique donc pour peu que le courant et un peu du mal a passer a un endroit hop ca foire ...
il te faut une sonde de temperature d'eau sinon ca marchera pas ....
teste les 2 d'abords le mano puis la sonde .... et ensuite les 2 ensembles!!!
slider76
bon ba je suis reparti pour une vidange du liquide alors pour tester ma sonde si je comprends bien !! :(
slider76
petite question la température extérieur de la pompe à eau doit normalement etre environ de la même température que l'eau non?
car j'ai une sonde laser et je pourrai peut etre faire des mesures voir si c'est cohérant?
philgood
Message par philgood »
Pour faire ta mesure avec ton thermomètre infra rouge à visée laser il faut que tu noircisse le point de mesure (peinture noire mat si possible ) normalement la mesure sera à peu prêt identique à la valeur de l'eau .
phil
slider76
ok merci philgood une zone au marqueur suffira?
