Petite question pour les experts, est ce que si je colle (on va plutôt dire poser) ma caisse sur le châssis avec du mastic silicone (donc pas collant quoi) ça va le faire avec les vis?
La bande grasse que certains utilisent n'a pas un rôle de collage entre le châssis et la caisse si je ne me trompe?
Enfin pour tout expliquer, j'ai 12 cartouches de mastic silicone noir et j'ai pas trop envie de lâcher 45€ pour trois bombes de polyuréthane...
A vos claviers,
FANCH
[RESTO] Junior
fanchyck
- Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Reivilo
manu014
- Type(s) de voiture(s) : R4/R5/R6/Rodéo 4 & 6/Dallas
fanchyck
Effectivement je ne vais pas mettre de PU parce que sinon je l'aurai dans l'os pour décaisser par la suite.Surtout pas de silicone !!!!!
Et si tu veux pouvoir décaisser c'est de la bande butyl qu'il faut mettre.
Parce que le mastique PU laisse tomber c'est foutu pour décaisser !
Par contre le mastic dont je parle est du mastic silicone (donc totalement différent du PU). Il sert simplement d'étanchéité et non de collage entre pièce.
C'est du mastic utilisé pour l'étanchéité des fenêtres.
Donc si j'ai bien compris, le châssis n'est pas vraiment collé à la caisse mais c'est un joint d'étanchéité entre les deux. Seules les vis sont là pour fixer le tout?
Je me trompe??
FANCH
Reivilo
Le chassis est vissé, ok, mais ce joint butyl ajoute un "collage" supplémentaire.fanchyck a écrit : Donc si j'ai bien compris, le châssis n'est pas vraiment collé à la caisse mais c'est un joint d'étanchéité entre les deux. Seules les vis sont là pour fixer le tout?
Il fait surtout joint d' étanchéité et l'élasticité de ce joint qui ne sèche jamais permet de coller aussi la caisse sur le châssis..
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
fanchyck
Allez c'est parti pour quelques news de la belle.
Pour commencer je n'ai encore pas pu ramener la caisse... Normalement demain. (Quelle idée de foutre sa cabine de peinture au fond du garage :-° :-°
Donc j'ai commencé par la hayon (une des seules pièces que j'ai déjà récupéré).
Donc remise à neuf du logo (merci à mon frangin et son aerographe
), de l'éclairage de la plaque et de la serrure de coffre. Le tout en noir mat.
Cette photo elle me ferait presque pleurer tellement elle résume tout le taff qui a été fait sur la bagnole... I love it
Ensuite remise à neuf de la colonne de direction (plusieurs couches de noir Mat) et mise en place d'un MC en 20.6 de camionnette remis à neuf aussi.
Pose du joint en silicone pour l'étanchéité.
Petite vue d'ensemble.
Voilà aussi la calandre à la ALPHA. Il me reste à fixer la grille et puis le logo (juste posé pour la photo...
Vue d'ensemble de tous les petits trucs que j'ai pu peindre ces derniers temps pour prévoir le remontage de la trelle.
Et pour finir mon linge qui sèche. Je n'arrête pas de peindre pleins de trucs pour pas remettre des trucs trop moche avec cette belle peinture. :wub: :wub:
Allez demain je récupère la caisse et cela va mettre un coup d'accélérateur pour le remontage de tout cela...
La suite au prochain épisode.
FANCH
FANCH
La Ska'Trelle
Freez-b
Reivilo
