effectivement, je pense à la carburation pour ton problème ... soit richesse ou alors prise d'air au niveau de la base du carbu ou de la jonction pipe-culasse ...
EDIT : donc on la verra à l'Inter ?
[Prépa] Huguy la grosse teuhpu !
eta121090
didinette
Non c'est une boite qui était sur un 5, le couvercle c'est Bendix qui l'a monté et toute les vitesses passés avant que je monte les cardans... Va y comprendre quelque chose toipetibonohm a écrit : C'est une boite qui était déjà monté sur une 4L ?
ça se trouve c'est le capot de boite ou tu t'es planté ? t'as bien mis le levier de R5 ?
Pour info j'ai changé les joints spi mais rien d'anormal, je redémonterais demain au cas ou...
rodolpher
Bon de la news, j'ai débaché, démonté le radiateur, le couvercle, remis la boite au point mort, replacé la fourchette, remis 4 écrous... Nickel, tout passe !
Je remonte le reste de la boulonnerie du couvercle, je repasse les vitesses et re putaindebordeldesalopedemarchearrierebloquée !
Je redémonte replace tout et je pose 4 boulons, tout passe, et rebelote !
Alors des idées ?
Kévin
Alors des idées ?
