raphi
Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
Re: [Prépa] Mon PROTO..R4.TX/Black Hibiscus
Message par raphi »
Okay merci papuche, la manip a etait faite aujourdhui et apparement ca ne fuit plus temps mieux :)
Image Image
le chgt de joint de carter à suffit pour toi?? chanceux va! :P
il semblerait que dans mon cas, le silicone + le resserrage des vis, est limité la fuite que j'ai... à vérifier cette semaine quand même en surveillant la jauge!
youtky
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Message par youtky »
Salut Papuche,
J'ai une petite question, je viens d'acheter un moteur de R5 TX sans la boite. Je viens de voir que toi tu as tout monter (moteur boite) et je me pose plusieurs question.
- tu as mis quoi comme allumage? R5 electronique, R4??? Si R5 tu as refait la fixation du capteur?
- avec la boite 5 et la cloche de 4L tu as mis quoi comme support de boite? tu es obligé de repercé la traverse?
Youtky
Message par Micka52 »
Il y a toutes les réponses dans le topic.
En gros, il y a un allumeur 123ignition, qui n'a pas besoin du capteur PMH, et les supports de boîte sont des supports latéraux faits maison. Il faut inévitablement modifier la traverse de toutes façons.
Voilà Micka à tout dit!! J'ai un allumage ignition avec la courbe du tx et des supports specifiques qui reprennent la boîte sue le côté... Remonte quelques pages tu verras tout.
Bon j'ai mis un peu de côté la r4 pour reprendre les travaux de la maison mais và vraiment falloir que je regarde pour de bon une ligne d'échappement...Peux être roots avant de passer à linox, mais au moins du bon diamètre.
Si des bordelais avec un ligne de r5 tx m'entendent! ;)
tenschy
Message par tenschy »
Micka52 a écrit :Il y a toutes les réponses dans le topic.
la modif de traverse n'est pas obligatoire si tu recules tes supports moteur
papuche a écrit :Voilà Micka à tout dit!! J'ai un allumage ignition avec la courbe du tx et des supports specifiques qui reprennent la boîte sue le côté... Remonte quelques pages tu verras tout.
J'aurais eu plus d'inox, je t'aurai fait une ligne en même temps que la mienne, j'avais déjà un modèle (en acier, mais c'est un modèle)
petite bricole du jour:
Vous prenez un ensemble compteur de TX
Vous récupérez ce qui vous intéresse, et vous gardez le reste au chaud pour plus tard
Vous comparez avec votre compteur actuel, vous démontez, bidouillez, traficotez, adaptez, une chance le kilométrage est identique sur le deux! :D
Puis vous reposez tout ça en place, reste encore à tester maintenant!
Puis-je me permettre de faire le rapace et te demander des pièces manquantes à mon compteur?
Micka ta eu ma réponse sur les autres forums! ;) mais je pense à toi si je m'en sépare ou en trouve un autre...
Bon petit OOoops du jour! :roll:
j'ai ressorti le proto tout à l'heure, j'avais quelques courses à faire pas loin c'était le bon moment!
je sors donc de chez moi, laisse chauffer gentillement le moteur en roulant jusqu'au magasin, traversée d'un village.... les flics.... :? ....
bon ils sont déjà bien occupé mais j'ai repéré que l'un d'eux semblait bien embété de m'avoir laissé filer! :D
Bref sur ceux je fais mes courses et hop route en sens inverse.... je me dit je vais éviter de repasser devant, donc je m'amuse à les contourner en passant dans le centre du village!
arrive de l'autre coté, parfait je les ai esquivé, je pars donc de mon stop... sortie de village... je gaz pied dedans, GPS branché, histoire de voir si mon nouveau compteur est fiable et voir ce que titine à encore dans le moteur.
Je fais 2-3 kms comme ça, et rentre dans mon village tranquillement, je m'arrete sur le bord de la route et là un break blanc ford mondéo s'arrete à mon niveau... :oops: ... tient je connais ce déguisement, on dirait un flic!
-"Bonjour monsieur"
+ "euh...bonjour"
-"dis donc monsieur, vous n'étiez pas à 90 tout à l'heure, vous rouliez bien vite!!!!"
+" euh..... ba...euh... oui c'est possible que je n'etais pas tout à fait à 90"
-"oui enfin j'etais à 140 derrière vous et je vous ai à peine rattrapé"
+"140?? non pas possible, c'est qu'une 4l, mais c'est pas faux que j'ai gazé un peu, mon moteur est encore en réglage, je suis obligé de passer par cette phase"
( et puis c'est pas avec ta daube de break que tu vas me doubler non plus, puis toi aussi tu roulé pas à 90 d'ailleurs!! :D )
-" bon fait attention quand même, ça peux vous coûter chez ce genre d'excés"
+ " ok monsieur l'agent, désolé, je ferais attention"
ça peux me couter cher, oui, et encore t'as pas vu ma carte grise non roulante et mon moteur de TX... :? )
-" Bon bonne fin de soirée monsieur"
+ " vous également monsieur l'agent"...( et bon apéro...) :lol:
Qui à du que j'avais toujours du bol moi?? :lol:
Résultat des courses:
- compteur de r5 tx dans la 4l ( 150km/h)
- compteur du ford mondéo break (140km/h)
- compteur du GPS ( 145km/h)
Bien sur monsieur l'agent à raison, c'est illégal sur route ouverte, et cette scène à été entièrement réalisée par des professionnel!! 8)
Modifié en dernier par papuche le 27 avr. 2013, 19:00, modifié 1 fois.
