[PRES] MARGOT
Attila
Re: [PRES] MARGOT
Message par Attila »
La pompe à huile TX est la même que l' alpine atmo celle de l’alpine turbot à plus de débit
Re: [PRES] MARGOT
j'aime bien ce type d'info moi. Merci Attila.
je suppose que le kit double chaîne + tendeur c'est pareil: idem alpine.
Djon va aller voir son fournisseur préféré pour avoir le bon prix :-°
ps: news du wk: les portes des chemises sont nettoyés, la culasse va chez le rectifieur dans la semaine, ses conduits sont comme il faut :D
Re: [PRES] MARGOT
Bon j'ai porté la culasse, je l'aurai mercredi.
Très léger surafaçage pour les rayures mais un minimum car elle a déjà eu 5/10e.
un petit coup sur l'emplacement des soupapes. chuttt top secret
quand le rectifieur a vu les conduit :
-"où là vous allez au 24h du mans. Mon petit fils a fait le trophy et n'avait pas un machin comme ça!
-Ne vous inquiétez pas c'est juste pour roulez dans les vignes
-mais avec une culasse comme ça vous allez survoler les vignes mon p'tit"
et on a bien rit
Reste à trouver:
- embrayage
- bougies ok
-pompe à eau
-pompe à essence
-pompe à huile
-distribution
Re: [PRES] MARGOT
Reste à trouver:
- embrayage ok
- bougies ok
-pompe à eau ok
-pompe à essence ok
-pompe à huile
-distribution
ça avance petit à petit. Merci pour les conseils Claude je sais au moins quoi chercher pour la suite.
Hier soir j'ai été cherché une petite blanche de 1990. 24 ans déjà mais pas trop mal...affaire à suivre. :wub:
Re: [PRES] MARGOT
elle se prénomme AXURIT, elle est née le 28/08/1990, pèse 695 kg, peau blanche 78500 km :wub:
Re: [PRES] MARGOT
question du jour: avec le ssoupapes neuves y a t il les demis lunes ?
Smarties
Re: [PRES] MARGOT
Message par Smarties »
DJON66 a écrit :question du jour: avec le ssoupapes neuves y a t il les demis lunes ?
jamais. Never.
Re: [PRES] MARGOT
voilà mon souci:
le C2j que j'ai a une culasse morte. les soupapes sont soit avec 1/2 lune à une fixation sur la soupape soit 1/2 lune avec 2 fixations suivant que c'est une échappement ou une admission.
La culasse que je veux monter dessus est une de 847 automatique etrangère et là les soupapes sont toutes en 1/2 lune avec 2 points de fixation. introuvable chez mon fournisseur qui ne peut que me trouver des soupapes differentes admission échappement. Les soupapes ont tellement été refaites qu'elles sont mortes. Faut donc que je les change. Mais par quel modele. Ils ont trouvé ça où?
Djon in the soupape !
Smarties
Re: [PRES] MARGOT
Elle a quoi de "spécial" cette culasse de 847 auto par rapport aux autres?
Tu peux pas monter une savane ou autre par exemple?
Appelle Valou et vois ce qu'ils ont chez mecaparts pour ta culasse!
Re: [PRES] MARGOT
la culasse à des soupapes avec un angle de 30°.
il existe 2 modèles de soupapes. l'angle change 30 et 45°.
Bein cette culasse elle est monté avec des 30° qui semble duraille à trouver ...
si quelqu'un a un filon...
je vais voir Valou
