Il doit y avoir moyen d'intercaler une rondelle de la bonne épaisseur sur la crémaillère de chaque côté pour limiter la course.
Sinon en démontant la crémaillère et en modifiant la crémaillère (l'axe avec les dents) en bouchant 1 ou 2 dents à chaque extrémité peut être en soudant directement, je ne sais pas si ça peut fragiliser la pièce?
[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
QQ a un éclaté de la crémaillère SVP ?Chico a écrit :Il doit y avoir moyen d'intercaler une rondelle de la bonne épaisseur sur la crémaillère de chaque côté pour limiter la course.
dixit)-
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Et, déplacer tes amortos, t'as encore le temps...
Re: [Onzain] 4 HELL
Comme ça en rouge :
parcontre il faut démonter la crémaillère, sortir les bielettes, intercaler la rondelle et remonter.
normalement, il y a une rondelle élastique métallique que l'on casse au démontage, donc remontage avec un peu de loctite si t'as pas de rondelle d'avance.
Re: [Onzain] 4 HELL
:lol: :lol: :lol: c'est ça !!!!112C a écrit :Et, déplacer tes amortos, t'as encore le temps...
on va essayer la ++BeN soluce
dixit)-
Re: [Onzain] 4 HELL
gafe au rayon de braquage !
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Bon alors elle tourne cette voiture .
si tu l'as remonte ne la monte pas trop j'ai dit à mon gendre de prendre la clé comme ça tu pourras la remonter quand elle va être avec AV en position raz moquette :lol:
Re: [Onzain] 4 HELL
+1 solution de ben
Fait un essai avec un tube en plastique genre gaine travaux public fendu pour avoir la longueur. Tu la fends à la scie et tu lécarte autour...
Ensuite tu intercales un tube en métal de la même longueur pour ne pas que cela sorte...
Faits des essais sur route car il te faut quand même ne pas trop limiter le braquage...
bon courage man !
bon courage man !
Re: [Onzain] 4 HELL
exactement ce que j'aurai fait si je m'étais retrouvée dans ce cas là ...112C a écrit :Et, déplacer tes amortos, t'as encore le temps...
il faut quoi, une journée de boulot si on galère, ce serait déjà réglé depuis longtemps :p
Re: [Onzain] 4 HELL
Tu viens quand tu veux, donnes moi ton mail je t'envoie le plan ...... :lol:nickie a écrit :exactement ce que j'aurai fait si je m'étais retrouvée dans ce cas là ...112C a écrit :Et, déplacer tes amortos, t'as encore le temps...
dixit)Qui est en ligne
