Re: [Prépa] Mon PROTO..R4.TX/Black Hibiscus
hahaha je vois ton nouveau statut "prepa la plus longue", j'avais pas remarqué
alex58200
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
oui excuse moi papuche!!!
quand j ai poster sur ce topic je suis aller voir l autre et la reponse ete deja la...
R4 TL savane 1990
Bon thenay approche à grand pas et le proto transpire toujours d'un côté ou de l'autre.
On va dire pour le moment que coté moteur ça reste acceptable, mais côté boite...
va falloir que je m'en occupe rapidement, semblerait qu'il y est des soucis sur:
-Les vis du nez de boîte
-Encore et tjs autour du câble de compteur
-Semble t'il un joint spi côté droit
Bref vidange boite à prévoir, et check de l'ensemble à faire... La 2nde se fait entendre au ralenti..
Qui a dit prepa la plus longue? Lol
pfiou, t'as pas une autre boite? ce sera p'tet moins prise de tête :p
Une autre boîte de tx? Non!
Et pourquoi en changer... Je compte pas tout sortir avant thenay, juste le capot et les vis de nez de boîte traversante!!
Je vais peux être voir pour ma rajouter un bouchon de remplissage sur la boîte aussi.
j'dis ça, car tu semble ne pas être étanche avec ce que tu as monté aujourd'hui, même en tentant de résoudre les soucis ;p
allez, bon courage! j'veux la voir à thenay cette année!
je suis peux être difficile aussi à vouloir rendre un cleon étanche mais bon...
La boîte en jouant un peu avec les joints et la loctite je devrai m'en sortir!!
Pour le moteur c'est plus vicieux mais petit à petit ça sameliore!!
sur Margot Phil a monté un coude 90° sur le bouchon de remplissage avec le filetage puis le bouchon. franchement ça va pas mal pour remplir voir même pas mal du tout !
manque plus qu'à inventer la tige fileter avec entonnoir pour rallonger le truc et là se serait au top
oui pour le moment j'ai ça pour faire le plein:
ça marche bien, mais tu ne sais jamais ou en est le niveau...
Johnny Boy
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL '87/R5 TL 1984
Moi j'avais percé/taraudé(+joint de cuir et boulon) le couvercle de boite à l'endroit du plat.
Du coup, je dévisse l'écrou latéral, bain marie de l'huile, l'entonoir direct sur le couvercle et hop, même pas 5min et la boite est remplie
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
