[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
j'y mets de l'avoine pour attirer les chevaux :D
plus sérieux: les conduits pardis et la chambre de combustion :-°
Re: [PRES] MARGOT
allez c'est reparti. le titino sort du coma ::d
Et quand la bête se réveille on fait revivre le site. Vrally :coeur: le mérite bien car sans ce site jamais Margot ne serait née. Avec de bien belles rencontres à la clé
Décision a été prise de remettre un cœur tout neuf dans Margot plus en accord avec son utilisation "pépère" que son cœur de naissance trop "bestial".
Ce qui a été fait:
réfection complète d'un C2J p7/13 soit un vrai 1397cm3 à savoir, ok je sais c'est pèle-mèle:
chemises-pistons neufs
coussinets neufs
tige de culbuteurs neufs
pignon d'allumeur neufs
allumage ignition
engrenage d'allumeur neuf
soupape neuves
culasse ressurfacée, côte mini, alignement rapide des conduits, enlèvement de la rugosité des conduits et des chambres, sur une culasse d'Europe du nors avec les trous pour récupérer les gaz d'échappement :gene2:
chaîne double, tendeur, pignons, neufs
pompe à huile neuve
volant moteur plus léger provenance?????
AAC d'origine avec sortie double poulie retouchée en simple poulie
pompe à eau neuve
cache culbuteur de 4l
embrayage neuf
collecteur d'échappement 4 en 1 devil, un vrai !
collecteur d'admission R12 TS
carbu d'alpine atmo deconditionné à neuf et préparé pour l'occasion. Merci JM34
même les bougies sont neuves !!!! si si ::d
et j'en passe
merci à ceux qui ont donné des conseils, surtout cette semaine comme pour cette foutu cale derrière le démarreur :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Modifié en dernier par DJON66 le 09 févr. 2018, 16:26, modifié 3 fois.
Re: [PRES] MARGOT
après essai, ça tourne bien même très bien. Mais plus de freins du tout !!!! et la fixation du câble d'accélérateur sur la pédale a fondu !!!
Raison ????
cette voiture est hanté .............
Re: [PRES] MARGOT
comme tout était dehors, la boîte 5 rapport a été révisé aussi. :coeur:
Pas la peine de refaire un cœur si les jambes ne peuvent suivre :)
Changement des joints spi au niveau des cardans et des toriques (même endroit) qui posaient soucis sur cette boîte entre autre
Re: [PRES] MARGOT
A la cadence là, je vais remplir une pleine page d'un coup ! :P
prochaine grosse étape:
réfection anale ::d ( remplacement de la ligne en place sur mesure avec pot mig de moto par une inox toujours en latérale)
Le montage sera tout aussi efficace mais un tout petit peu plus discret. c'est que je prends de l'âge moi ! :hehe:
mais là je crois que cela va attendre un peu :modo: même si les pièces sont toutes stockés depuis des lustres. Au moins le temps de faire quelques réservoirs ...
Re: [PRES] MARGOT
je vais aussi pour rentrer dans les frais céder quelques pièces... et il y en a pas mal. faut que je face le trie mais sûr de sûr un bas moteur de 1397cm reconditionné et propre, et soit le moteur de fou qu'il y avait dedans quand elle est née soit un 1397 automatique complet
enfin on verra...
bon j'arrête
bullitt
Re: [PRES] MARGOT
Message par bullitt »
Volant moteur de At. De mémoire 1kgs plus léger
vinvin 49
Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
Re: [PRES] MARGOT
Message par vinvin 49 »
Cool
Attila
Re: [PRES] MARGOT
Message par Attila »
DJON66 a écrit : 09 févr. 2018, 16:03
Bon sa fonctionne ta mis combien en épaisseur ?
makaloway
Re: [PRES] MARGOT
Message par makaloway »
Hello!
Cool pour la renaissance!!
Le moteur tu le vends combien et surtout il a quoi exactement qui fait qu'il merde?
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
