[PREPA] VRalline - Alpinée-reBoite5ée
mathlo82
Re: [PREPA] VRalline - Alpine en approche
Oui, j'ai une plaque pour toi. Je vais chez tonton, normalement, avant la fin du mois, donc je peux te récupérer ca
je dois aussi changer mes durites de radia d'huile
donc deux raccords 90° avec adaptateurs pour les branchements sur la plaques sandwich et 2m de durite.
par conte, c'est dingue ce qu'il y a comme type de raccords/filetage/angle... j'avoue, là, je suis paumé!
pour la durite, je pense que c'est du dash10 (ou dash8), mais pour les raccords... au niveau des filetages, je ne sais pas quoi prendre
mathlo82
Tu veux une plaque classique? ou comme sur la photo?
au mieux, comme sur la photo, au pire une plaque simple
Slt pour tes raccords, prends du JIC c'est ce qu'on utilise au boulot.
je viens de passer commande après pas mal de recherche sur le net, et c'est du JIC que j'ai pris, ca va donc dans ton sens, ouff :p
Re: [PREPA] VRalline - vavavroom en upgrade!
si ta plaque c est urgent, j'ai un atmo qui me sert a rien, me faudra juste dans le futur que tu m'en refile une autre.
Je vais la ou il est entreposé Jeudi, tiens moi au jus.
Slt Lo !
pour ton support, va voir sur le titino de Margot tu as le montage de Philgood. il a les côtes, plans et tout le reste...je pense qu'il a du en plier pour d'autres.
- philgood
Normalement pour du Dash 08 il faut prendre du JIC 3/4 x 16 (diamètre extérieur filet 19.05 et 16 filets au pouce (25.4mm)
Phil
Phil
allez, je continue les avancements, désolé mais j'ai pas fait beaucoup de photo, c'est un remontage moteur, tout le monde connait ça maintenant :p
les entrailles avant la fermeture
et on le range pour avoir la place de bosser sur les boites de vitesses.
tout ce qui me manque est passé en commande.
todolist:
- monter pompe à eau
- monter plaque de fermeture arrière de culasse (voir mathlo)
- récupérer colonne tx (voir tonton via mathlo)
- monter VM+embrayage
- faire la tambouille de boite de vitesse (bv5)
- réfection carbu
- adaptation échappement + bande thermique
- modif traverse
- fabriquer support boite
- fabriquer traverse compartiment moteur (support levier de vitesses)
- modif levier de vitesses (rotulé)
- souder cales rehausse moteur sur la caisse
- remontage radiateur avec radiateur d'huile (vs spal et ventilo alpine)
- déplacer bocal liquide de frein ??? je ne me suis pas penché sur la question encore!
et en bonus si j'ai le temps et l'envie :p
- peinture compartiment moteur
- fabriquer barre anti rapprochement
todolist:
- réfection carbu
- modif traverse
