[Onzain] 4 HELL
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Attila »
Voila se faire plaisir c'est ça avant tout :wub: :wub: ,pour moi me faire plaisir c'est être à donf le maximum de temps rattrapé doublé les voitures qui son devant :wub: :wub: ,le classement n'ai pas ma priorité ,mais si on peu rouler à fond et être 1er à la fin je ne dit pas non :P ,mais gagner au détriment du plaisir NON merci j'ai donné :oops:
Re: [Onzain] 4 HELL
COMMENT on branche un contact de frein pour qu'il "allume" quand le contact est OUVERT ????
Un grand mystère ........... :idea:
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par tibcab »
Superbe prépa!!
Pour ton contact je dirais qu'il te faut un relais normalement fermé, qui s'ouvre (et éteint ton voyant) lorsqu'on lui donne du jus. Résultat ça allume ton voyant quand le contact est ouvert.
ça marche ça? :D
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Micka52 »
Avec un relais à 5 broches! La broche du milieu laisse passer le courant que quand le relais n'est pas alimenté.
Donc sur un relais classique, 86 à la masse, 85 au contacteur de frein d'origine, 30/51 au + contact et 87A (le milieu, pas 87) à ton feu qui doit s'allumer quand tu ne freines pas. Le 87 sortira du courant quand tu freines par contre.
tibcab
Re: [Onzain] 4 HELL
Micka52 a écrit :Avec un relais à 5 broches! La broche du milieu laisse passer le courant que quand le relais n'est pas alimenté.
Voilà des détails et je viens de me souvenir que j'avais trouvé ça en centre auto, il me semble qu'ils appellent ça relais inverseur.
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
:shock: Y pas besoin de relais :wink:
Nom de produit :Contacteur feux de stop pour renault 4
Marque : FAE
Ref : 24080
3,96 €
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Bear a écrit :COMMENT on branche un contact de frein pour qu'il "allume" quand le contact est OUVERT ????
C'est simple quand la pédale de freins et pas activé le téton est enfoncé les lamelles de contacte qui se trouvent à l’intérieur ne se touche pas ,quand tu tu appuis sur la pédale sa libère le téton qui remonte et les lamelles se mettent en contacte et envoie le courent dans le fil qui va au stop :D il n'y a pas de sans de branchement . :wink:
Re: [Onzain] 4 HELL
J'ai trouvé !
Modifié en dernier par Bear le 26 mai 2013, 09:34, modifié 1 fois.
Re: [Onzain] 4 HELL
Euh... Je ne te suis pas là! Tu veux que les feux s'allument quand le FAM est desserré?
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Bear a écrit :J'ai trouvé !
Pour la pédale c'est bon :) , mais pas le frein à main :( , il faut qu'au repos le contact ne se face pas comme le contacteur de la pédale.
quand tu freines avec FRM HYDRO il faut qu'il allume les stop .1 + et l'autre sorti sur le fil qui alimente les stops
La sur ton schéma FRM HYDRO les stops resteront toujours allumé vu que pour freiner tu appuis le manche vers l'avant
et si tu tires sur le manche la tu coupe le contact
