+1!!!!Chico a écrit :Y'a un autre dicton qui qu'on est jamais mieux servi que par sois même
[BOITE] modif boite5
Re: [BOITE] modif boite5
CJeffy
- Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Et puisque nous sommes dans les dictons,
un collègue de boulot, en portait un sur la face avant de son sac, qui avait fait alors, grand bruit...
"On a jamais été mieux soutenu, que par ses bretelles !"
Le chef de groupe de cette époque,
n'avait que très moyennement apprécié... 8)
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
alex58200
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Salut la compagnie!!! Je déterre le post car je suis à l étape de cette modif de traverse avant...
Je m adresse a tous ceux qui ont monter leur boite 5 avec un SB en nez de boite comme a l origine. Sachant que la traverse fait 4cm d épais j aurais voulu savoir combien il reste une fois la traverse coupée. Car moi il devrai me rester entre 5mm et 1cm... est ce normal? Je prefere demander avant de couper de trop.
R4 TL savane 1990
CJeffy
Si te veux monter la boîte cinq, avec son silentbloc,
pas trente six solutions !
D'un côté te peux reculer l'ensemble Moteur/boîte, et dans ce cas,
te faudra reculer les deux supports moteur, en laissant au moins 1/2 centimètre de marge,
entre le cache de distribution et le tablier. C'est techniquement faisable, puisque réalisé.
L'avantage, est qu'il n'y a pas d'entaille à faire dans la traverse !
Par contre, d'après certains, cela peut être préjudiciable pour les cardans...
Personnellement je n'y crois pas.
D'un autre côté, te laisses les supports moteur à leurs places,
et tu te dois d'entailler la traverse.
Et là deux possibilités :
- Tu aménages des silentblocs sur les côtés, et il te faut faire un support en fonction (avec une légère entaille dans la traverse).
- Ou, ce qui t'intéresses, tu laisses le silentbloc d'origine, en nez de boîte, et il te faut entailler sérieusement la traverse.
Je ne dispose pas de mesures, mais je peux te mettre une paire de tofs...
Par contre, ce que j'ai vu récemment, la gars a monté une plaque de tôle de 5 Mm d'épaisseur, pliée à l'équerre,
qui se fixe sur l'avant de la traverse et qui va sous le nez de boîte équipé de deux silentblocs sphériques. :roll:
Cela n'évite pas, à mon point de vue la petite entaille sur le côté.
Chico a fait un montage très sympa et "low-cost" pour faire un support de boite latéral
Faut que je cherche l'image
Re: Re : [BOITE] modif boite5
Par contre mon support est ultra rigide. Peut être même trop :-Spetibonohm a écrit :Chico a fait un montage très sympa et "low-cost" pour faire un support de boite latéral
CJeffy
Chez moi ça vibre jusque dans la planche de bord, c'est pas glop !
Je n'ai pas eu le temps de remédier, changer carrément le système support,
car je me suis pas mal occupé de la "Trophee" !
alex58200
C est bien se que je penser il restré pas grand chose mais sa va le faire.
Moi je vais faire une cale afin de réutiliser le SB de boite 4. Comme sa de l exterieur on vera rien....
R4 TL savane 1990
CJeffy
Avec le radiateur par dessus, si on n'y regarde pas de près, on ne voit rien !
Et avec le système que j'ai, la tôle de protection de la boîte, peut se remettre en place,
sans aucune difficulté (et je tiens à la garder, quitte à devoir l'adapter).
Je pense faire la transformation prochainement...
Mais je ne suis pas encore bien arrêté, pour le système...
Je veux que ce soit fiable, et ne plus me retrouver avec ces vibrations agaçantes !!! :x
- Ozhora
Pour ma part c'est un montage dans le genre de celui de Philgood (directement dérivé de celui de Chico) mais avec des SB moteurs de 504
Ils sont un peut retaillés en largeur mais sinon niveau rigidité c'est parfait sans tout faire remonter dans le TdB.
z:
