la soudure n'aurait jamais tenus sur un arbre de boite... sans une très grosse préparation avant et après soudure...
soudé avec quel procédé ? c'est un bricoleur ou un soudeur qui l'a fait ?
[prepa] 4l sinpar (vendue)
c'est pas une histoire de profondeur de soudure...
l'arbre de boite c'est un acier particulier, haut taux de carbone, du chrome, c'est un acier martinsitique, donc t'as un gros risque de fissuration à froid... de plus y a de grande chance que c'est un acier de construction qui n'a pas des propriétés de soudage...
Il faudrait pour avoir toutes les chances de son coté : souder dans une atmosphère avec un bas taux d'hydrogène et dans le métal d'apport, réduire les contraintes résiduelles (pré-chauffage à 300°C durant 2heures et post-chauffage à 300°C durant 12heures), et réduire le taux de carbone du métal de base...
si tu évites 2 des 3 critères tu évites le risques de fissuration à froid...
si t'as une photo de la pièce cassé ?
En conclusion, en aucun cas se sera soudable sans une grosse préparation et une brosse expérience... en aucun cas il faut que l'arbre bleuisse, sinon il perd son traitement de surface...
Pour la boite on vera plus tard, en attendant, j'en met une autre.
Bon voila aujourd'hui j'ai fini la orange
Voila le moteur remonté
Je suis donc allé l'essayer avec beaucoup (trop) s'enthousiasme et au bout de 5min
Qui a dit que j'étais un bourrin?
Mais bon même pas peur 3 coups de marteau et c'est reparti.
C'est fini elle roule bien donc controle technique et mise en vente.
Corentin
Corentin
Max05
Elle cache bien son jeu cette mamie sous ses chromes
En 5 min une jante KO juste pour "essayer", rappelle moi de ne jamais te faire essayer ma 4L si un jour on se rencontre!!
grandlaurent
chappman84
scac12
Noiro
