[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Il y a attila qui avait eu le problème sur sa 24h il me semble.
Re: [PRES] MARGOT
je l'appelle
Re: [PRES] MARGOT
merci jeune padawan.
sentence un différentiel HS :rougefaché: et une boîte à refaire :(
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Il me semblait bien que c'était le dif !
Re: [PRES] MARGOT
oui c'est bien lui !!!
j'aimerai savoir une chose: comment règle t on le jeu au différentiel via les flasques qui retiennent les joints spi de cardan. je suis sûr que le pb vient de là
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
il faut démonter toute la boite normalement.
apres si il est mort tu peux en prendre un de 4l pour remonter dans la boite 5, il faut juste remonter la couronne de la boite 5 a la place de celle de 4l.
Re: [PRES] MARGOT
pffffff
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Envoi ta boite a tonton!
Re: [PRES] MARGOT
je vais voir un pote qui est préparateur en rallye tout prêt de chez moi, s'il a du temps. Il a déjà ouvert des séquentielles. :)
Sinon oui il y a de fortes chances qu'elle monte dans le ch'nord. ou qu'une autre parte ...mais avec les frais de port ça fait un bras et une jambe quand même :pleur4:
Re: [PRES] MARGOT
voila ce que je pense:
la première fois le câble se détériore. il bloque dans la gaine légèrement et empêche la fourchette de redescendre complètement. comme si tu laisses ton pied un peu sur l'embrayage tu fais un embrayage ...résultat cela patine énormément au démarrage :(
on refait un moteur, on se rend compte du câble d'embrayage, on le remplace, on change l'embrayage et reparti.
80km plus loin, le câble à fondu mais le problème revient. rebelote il est complétement bloqué à chaud dans la gaine... et par voie de conséquence un embrayage. :pleur4:
je change le câble, le protège mais rien à faire le mal est fait : EMBRAYAGE :rougefaché:
