Page 218 sur 246
Posté : 06 nov. 2013, 20:58
par papuche
oula il revient de loin mon post là! :p
28juillet dernier message.... mouarf ba ouai j'ai pas retouché ma caisse depuis... pas faute de passer lui faire un petit coucou tous les soirs dans le garage mais bon!
L'hiver la motivation est moins présente pour bosser sur la voiture, la maison a pris le dessus pour le moment et pourtant j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus!
Réparation du coffre
Ressortir le moteur (jamais 5 sans 6 :D )
Bref le proto est entre parenthèse pour le moment..
Posté : 08 nov. 2013, 02:17
par Micka52
Allé, courage! Tu n'es plus à un an près maintenant :)
Posté : 30 déc. 2013, 17:09
par papuche
bon les hostilités reprennent!!
Début d'année, une semaine sans enfant, c'est le moment d'en profiter!
Et vu que 3 fois n'est pas coutume... je ressort le moteur! :evil:
Remplacement du joint de carter par un monobloc d'alpine, des joints spy de boite et modif de la colonne de direction pour le collecteur.
J'ai l'impression de la voir souvent dans cette position? :roll:
Pour la colonne va falloir découpe le morceau au niveau de la crémaillère pour l'adapter sur le reste de colonne de TX...
Posté : 30 déc. 2013, 18:04
par yann
Prend la partie coté volant et soude un plat comme ça tu as les cannelures
Posté : 30 déc. 2013, 18:20
par papuche
effectivement pourquoi pas! faut que je regarde si j'ai du rabe de ce coté là!
mais vu la qualité de mes soudures pour le moment, je crois bien que la partie sur la photo, coupée puis montée avec une vis en travers sur le cardan, ça sera plus solide que de soudé un plat sur la partie coté volant! :P
J'ai moins de risque que la vis lâche plutôt que mes soudures!
Posté : 30 déc. 2013, 19:19
par raphi
eh bah tu as du courage de ressortir encore et encore ton moteur ;)
Posté : 31 déc. 2013, 14:30
par petibonohm
T'en profites pour refaire le coffre :D ?
Posté : 01 janv. 2014, 18:39
par papuche
le coffre se (re)fera quand la partie moteur sera OK!
donc zouh, sur la table d'opération... le "Papuche garage" rouvre ses portes! ;)
démontage du carter prévu demain, je vais voir si je trouve un moyen de vérifier sa planéité et le comparer de près à celui d'origine juste au cas ou!
J'ai un peu l'impression que mon joint vient se positionner trop loin à chaque fois et réduit donc l'etanchéité... mais en comparant les traces sur celui d'origine, la position semble pourtant bonne!
Image[/URL]
Le joint monobloc d'alpine et un peu plus large et épais ça devrait être mieux..
Posté : 01 janv. 2014, 19:25
par alex58200
La modif de la colonne peut etre intéressant....
Quand elle serai faite si tu pouvais expliquer et mettre des photos etape par etape sa peut aider... merci
Posté : 02 janv. 2014, 16:17
par papuche
pour la modif de colonne, en soit rien de "compliquer".
Tu désaccouple la colonne de la 4l. Pour ça, tu enlèves le volant , tu tapes gentillement sur la colonne et tu la récupères coté moteur. C'est venu quasiment tout seul dans mon cas
Tu te retrouves donc avec ça, colonne de R4 à gauche , de R5 TX à droite.
Tu remboites donc la colonne de R5 sur la 4l, en passant par le coté moteur. Et là il te reste deux choix pour le morceau manquant.
Soit tu te sers d'une partie haute de colonne, ou tu fixes le volant, qui à l'avantage d'avoir les stries qui vont bien, mais sur lequel il te faudra souder un plat! Autant dire qu'il ne faut pas se louper sur la soudure si tu ne veux pas finir au tas.
Sois tu te sers de la partie basse de la colonne de 4l, que tu recoupes à la bonne hauteur. Dans ce cas il faudra percer un trou en travers au niveau de la rotule pour la fixer. Ça sera je pense ma solution!
La différence majeure entre ces deux colonnes ( R4 et R5TX) c'est que la 4l ne possède q'une noix de cardan là ou celle de TX possède deux rotules!!
Avec ça je ne devrai plus être gêné par le 4en1! :)
QUESTION:
Quelqu'un sait par contre, comment est fixé la barre de R5 avec les deux rotules sur les TX!? elle est raccroché à la caisse quelques part?
