[pres]ma F6 "Simone"
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
pour ton modele de plaquette en fait cela depend de tes etriers, y'a deux montages le bendix et girling
Le bendix tu le reconnais car c'est un montage sur clavette
petites photos pour appuyer tout cela
Trt
KoVi
Message par KoVi »
merci pour l'info. donc sinon a part choisir le type,peut importe ce que je choisit comme plaquettes et disque c est ca?
TRT_1043
C'est ça
Trt
4Lbc en a fait une excellente présentation sur son titino
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
;) :P
En gros cette forme là c'est pour étriers à vis:
Et cette forme là c'est pour les étriers à clavettes:
Cédric
KoVi
Message par KoVi »
merci les gars !
ce matin j ai réglé mon probleme de fuite de liquide de refroidissement,découpe du tabord pour mettre les interupteurs, et découverte que l'électricité n'arrive pas au ventilo...on va essayer de régler ca aussi demain avec un copain qui s'y connait un peu mieux que moi en électricité (j ai le niveau 0 : je met les piles dans la télécommande et puis c'est tout)
KoVi
Message par KoVi »
pas beaucoup avancé...toujours pas trouvé le probleme électrique, mon pote a pas pu venir,et je sais absolument pas me servir d'un metrix...
sinon le tabord est terminé (du moins la 1ere version, je referai quelque chose de plus propre après l'été,sinon j'aurai jamais le temps de la finir), j ai installé ce truc,c'est fait pour les bateaux à la base,c'est pas mal les interrupteur s'allument et ya déja les fusibles dessus.mais faut que je trouve quelqu'un pour m aider pour cabler le ventilo l allume cigare et la sonde de t° car j'y connait rien.
Quelqu'un sait a quoi ca sert ces 2 cables? et si oui à quoi ca se branche ?
Logiquement c'est des options .
Super le tdb .
Pour le connecteur de droite sur la photo c'est l'alimentation de la pompe à lave-glace électrique. Il faut un comodo d'essui-glace qui prends en charge la commande du lave-glace électrique, on en trouve sur les 4L dernière génération de temps en temps, ou alors il faut adapter un comodo d'express ou super 5.
Pour le connecteur de gauche, j'ai jamais trouvé à quoi ça servait ^^
KoVi
Message par KoVi »
ok merci du tuyau. Pas de lave glace électrique,je trouve ca cool la pompe a pied moi !
