Page 23 sur 45
Re: [Pres] Sally & Mak!!
Posté : 01 juil. 2016, 21:46
par Thyxx
mathlo82 a écrit :Rarement, mais ils sont pas mieux que les autres...Moi j'ai eu des problème avec Oscaro...et un autres aura des problème avec un autre...
Le seul truc, c'est qu'ils font sasic.
Ça marche.
Je préfère avoir des retours avant de passer commande.
Merci, je vais donc prendre mon cable là bas.
Merci pour le retour
Posté : 01 juil. 2016, 21:53
par yann
J'ai eu des problèmes sur yakarouler mais au niveau des retours surtout.
Après ils m'ont aussi envoyé un mauvais produits qu'ils n'ont jamais voulu me reprendre... Mais oscaro n'est pas mieux...
Posté : 01 juil. 2016, 23:44
par corentin
Slt pour le jonction entre la caisse et le châssis c'est du m7 , les vis font une 20ene de mm.
Posté : 02 juil. 2016, 13:04
par lebr€ton
Si ta besoin un soir de la semaine pro tu me dira. Je pars vendredi matin donc profite des soirs :p
Posté : 02 juil. 2016, 22:06
par makaloway
Je te dirais si besoin mais avec mes cons de voisins je peux pas faire de bruit après 20h00.... j'aurais peut être besoin pour lever la caisse et préparer le châssis!
Le moteur est sorti en une heure ce matin, et demain je pré-demonte le train AR pour pas perdre de temps le week-end prochain.
Posté : 04 juil. 2016, 13:26
par makaloway
Voila les photos du rapatriement!!
Donc elle est rentré sur ces roues mais avec des morceaux plein la caisse et la 407..
La voici chez elle!! Il y a du bordel.... Et encore l'atelier est plein!!
Et donc samedi matin j'ai sorti le moteur (au moins un avantage, il n'y avait pas grand chose à faire.....
J'ai donc commandé un kit distribution complet, silent bloc moteur/boite, pochette de joint carbu Zenith 32, câble accelerateurs, câble starter, Joint d'arbres à cames, vis de culasse neuve, pompe à essence.
Je vais aller chercher ce soir de la loctite bleu et orange, du liquide de frein, et je vais commander chez Restom le mastic de finition, la peinture epoxy, du primaire phosphatant pour poser là ou je vais gratter le châssis cette semaine.
Si tout ce combine on a tout vendredi soir!!
A++
Posté : 04 juil. 2016, 15:56
par gaill ou
je vois que l'on a tous la même grue d'atelier
ca prépare dur pour ce weekend!
Posté : 04 juil. 2016, 16:01
par yann
Elle a bien du se vendre cette grue en effet!!
Posté : 04 juil. 2016, 17:15
par makaloway
Ouep en même temps elle était pas trop chère et comme je pensais pas forcément sortir 25 moteur par jour je me suis dit que ça suffisait, et j'ai bien fait!!! Comme vous visiblement :lol: :lol: :lol:
Oui je prépare au mieux tout ce que je peux, je vais pas faire venir des mecs pour faire se que je sais faire....
Et le but est quand même de pas se tuer à la tache... donc si je peux je fais c'est toujours ça en moins à faire!!
ce soir je vais essayer de lever la caisse avec la grue et bouger juste le chassis pour le poncer aux endroits ou on va ressouder...
Mais comme j'ai pas la technique de Ben pour décaisser seul je risque de galérer :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A++
Posté : 04 juil. 2016, 20:35
par xscal
elle s est bien vendue et les premières fois elle etait moins cher
