joint plus loctite Noire, y'a rien de mieuxpapuche a écrit :c'est un carter cloisonné d'origine donc j'en doute!
et au serrage il reprend forme facilement je pense, c'est pas comme une culasse...
mais effectivement peu importe les joints utiliséq le problème est le même
2x des joints type origine: lièges + caoutchouc
et là un joint caoutchouc monobloc de r5 alpine
l'huile vient vraiment du coin ARG et coule devant le long du joint là..
je crois que sur un dernier espoir, je vais desserer le carter et remettre un gros coup de silicone cet endroit, si ça ne résoud vraiment rien, je serais bon pour recommencer une N ième fois le démontage pour reposer le carter d'origine en blindant directement de silicone
sur le moteur de l'Escort réputer pour être une passoire, y'a pas une fuite !
