[Onzain] 4HELL V2.0
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
tenschy a écrit :les paliers du viol tu les as serré au couple?
l'idéal pour le faire tourner est de te faire une manivelle avec une queue de boîte (la tige avec une pince étau ou un serre-joint par exemple) sinon en prenant appui sur le bloc avec un tourne-vis tu fais tourner le volant moteur en faisant levier
Non, pas encoré serré au couple le vilo !
Mais je ne comprends pas ton "système" :oops: et ça ne fonctionne pas avec le tournevis non plus !
Bon, vilo SEUL serré au couple : aucun PB
Je monte UNE bielle, je serre léger (à la main) : ça tourne plus du tout.
Je démonte ma bielle et regarde le coussinet : traces de frottement .......
Alors dites moi, sur un vilo "normal" (standard et non rectifié), une portée de bielle ça doit faire combien de diamètre ?
parce que les 4 miennes (portées de bielles) font toutes 43,95mm. Je me demande si elles ont été rectifiées (.....ou pas !)
....et mes coussinets NEUFS sont à la côte 0,25 (Ref : 2285 SA B / 0,25 AU / 69303 gravé sur le coussinet)
J'ai peuuuuurrrr ......
Autre chose : les ergots (des coussinets de bielles) doivent être en face ou tête-bêche ?
TROUVé : du même côté ! (http://tbolliet.free.fr/changement_cous ... ielle.html
merci
Modifié en dernier par Bear le 17 févr. 2014, 16:46, modifié 2 fois.
Bon, j'arrête : saloperie de moteur de 4L !
Bear a écrit :Bon, j'arrête : saloperie de moteur de 4L !
tu as quoi comme soucis cette fois ci?
Message par 356 »
salut vieux si ton vilo est rectifie il as plus de jeu dans les bielles que le standard contrôle tes coussinets(pardons les coussinets de bielles)si ils sont en standard ou cotes réparation.si c'est le cas normal que cela coince.autre chose les pieds et têtes de bielles ne sont pas mélangées comme tes chapeaux de palier??????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
356 a écrit :salut vieux si ton vilo est rectifie il as plus de jeu dans les bielles que le standard contrôle tes coussinets(pardons les coussinets de bielles)si ils sont en standard ou cotes réparation.si c'est le cas normal que cela coince.autre chose les pieds et têtes de bielles ne sont pas mélangées comme tes chapeaux de palier??????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Salut VIEUX ! :lol:
NAN, les pieds de têtes de bielles ont été marqués (pas par moi, mais par le précédent propriétaire ou en usine ?) avec des coups de pointeau sur les deux parties, ce qui fait que, n'ayant pas démonté les pistons des bielles, je positionne la flèche sur le haut du piston vers le VM (le 1 dans le 1, le 2 dans le 2, etc.....), le pied de bielle correspondant à la bielle et je serre à la main.
"SI" je tente de faire tourner le vilo avec UNE SEULE bielle remontée et légèrement serrée, ça coince !
- Je démonte toyt, bielle et vilo.
- Je mesure ce vilo et je compare à celui de la V1 : même diamètre des tourillons de bielle : 43,95 mm
- Je pose les coussinets de la V1 sur un tourillon et je serre entre deux doigts : les bords sont à 2 ou 3/10è l'un de l'autre.
- Je pose les coussinets NEUFS sur un tourillon et je serre entre deux doigts : les bords sont à 1,5mm l'un de l'autre !
Je regarde mieux les coussinets NEUFS et je m'apercois que les bords extérieurs (là où est l'ergot et le côté en face) sont "marqués", comme forcés .....
Donc je me demande si ce sont LES BONS coussinets :twisted:
Neufs à gauche, V1 à droite (HS)
356
Message par 356 »
mesure l'épaisseur de tes coussinet ils sont peut être en cote réparation et a première vue ce n'ai pas un problème de montage :?: :?:
Smarties
Message par Smarties »
Et si tu fais la même manip que sur ta photo, mais dans une bielle au lieu de sur le vilebrequin?
Là je rejoins 356, problème d'épaisseur de coussinet, à confirmer avec prise de cote et manip sur une bielle
112C
Message par 112C »
tu dis
0.25 c'est pour un vilo rectifié, ils sont majorés de 0.25, la côte standard est 43,98 pour les manetons, il te faut donc des coussinets en côte standard (std)
112C a écrit :tu dis
OUI : tout le monde est arrivé à la même conclusion ce soir :lol:
Merci à vous !
Ce #%µ§$ de rectifieur m'a rectifié les portées de vilo et "juste" toilé les portée de bielles !!!!!
