pour les spot je ne peux vous aider je suis dans les PO
[pres]ma F6 "Simone"
Lolo t'es mon idole !!!alvinflumox a écrit :pour info et pour répondre à l'une de tes questions, le connecteur de gauche sur la photo correspond au répétiteur de cligno (montage obligatoire dans certains pays)tyu le touvera aussi de l'autre côté
si si je vous jure! testez vous même
j'aura jamais pensé à ça, je comprends donc à quoi sert le même connecteur avec un câble bleu du côté conducteur
KoVi
KoVi
KoVi
KoVi
quelqu'un peu m expliquer comment et quels fils se branchent sur le relais noir a 4broches coté gauche sur la contre aile ? car la j ai branché les veilleuses et les clignos,mais aucun fils ne va sur ce relais,et j ai la veilleuse qui fonctionne,mais que je met le clignotant,c'est la veilleuse qui se met a clignoter aussi !
et sinon,c'est quel cable pour alimenter le klaxon, le noir ?
et le cable vert,il sert à quoi ?
KoVi
typiquement un problème de masse!KoVi a écrit : quelqu'un peu m expliquer comment et quels fils se branchent sur le relais noir a 4broches coté gauche sur la contre aile ? car la j ai branché les veilleuses et les clignos,mais aucun fils ne va sur ce relais,et j ai la veilleuse qui fonctionne,mais que je met le clignotant,c'est la veilleuse qui se met a clignoter aussi !
dixit)
