[Prepa] Fuego turbo 4x4
Re: [resto]ma fuego
Message par corentin »
Ce WE changement des pneus, j'ai trouvé des flancs plus haut!
Donc je les ai monté sur mes jantes et j'ai testé. A l'avant pas de découpe pour le moment ça passe mais il faudra voir en compression.
Pour l'arrière c'était pas la même histoire! La roue ne passe même pas! je peux pas la poser.
Voila le passage de roue:
Et la découpe marqueé en noir.
La découpe arrière
Un petit aperçu, les ressorts vont être changé bientôt, là c'est pas assez haut!.
Cette semaine je vais remonté le moteur, les chemises sont déglacées la distri est changé, reste à tout ré-assembler!
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [resto]ma fuego
attention, ton pont restera toujours au meme niveau, c'est lui qui te limitera en hauteur de franchissement
sans parler de l'arbre de transmition, et de l'angle quil va prendre ;)
mermoz
Re: [resto]ma fuego
Message par mermoz »
elle va etre demoniaque cette chose ^^
Re: [resto]ma fuego
doudou a écrit : attention, ton pont restera toujours au meme niveau, c'est lui qui te limitera en hauteur de franchissement
sans parler de l'arbre de transmission, et de l'angle quil va prendre ;)
Pour la hauteur sous le pont, j'ai changé mes pneus j'ai maintenant 22cm sous le pont.
Les ressorts je vais les changer histoire d'avoir un peu plus de hauteur pour pas que mes ailes soit trop près des pneus.
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [resto]ma fuego
corentin a écrit :La découpe arrière
Même PB que sur une Fufu alors (mais moi à l'avant !) ...... bon courage, j'attends de voir comment tu t'en sors (pour t'imiter :wink: )
corentin a écrit :
doudou a écrit :Les ressorts je vais les changer histoire d'avoir un peu plus de hauteur pour pas que mes ailes soit trop près des pneus.
Il "suffit" peut-être de les prendre plus raides .....
Re: [resto]ma fuego
Ceux que je vais mettre ne devrais pas être trop haut, mais un peu plus donc ça fera pas de mal.
une 4l une vrai
Mon titino
Type(s) de voiture(s) : rien
Re: [resto]ma fuego
Message par Scooby »
Par contre tu n'as pas peur que la première soit trop longue avec des gros pneus ???
Re: [resto]ma fuego
J'ai l'impression que les jantes sont trop large pour les pneux, non ?
Re: [resto]ma fuego
Message par yann »
Elle est cool pour une fuegotte!!
Vivement qu'elle soit finie!!
Re: [resto]ma fuego
Scooby a écrit :Par contre tu n'as pas peur que la première soit trop longue avec des gros pneus ???
Je peux pas avoir plus court! On vera ce que ça donne.
petibonohm a écrit :J'ai l'impression que les jantes sont trop large pour les pneux, non ?
Ça va! je suis pas en flanc tendu, je pense qu'elles sont bien adapté.
une 4l une vrai
Mon titino
