[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Car4L a écrit :
rom178 a écrit : Tu l'as fait ?
Oui, j'ai toujours pris l'habitude de tout prendre en photo ou de faire des shemas précis de ce que je n'ai jamais démonté.
Et dieu sait que tu gagne un temps fou au remontage quand t'as pris le temps de le faire bien :D
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Micka52 a écrit : Une chose est sure, il faut contrôler le dépassement des chemises, qui doit être entre 0.08 et 0.12mm, en escalier et le plus petit dépassement côté pompe à eau ou volant moteur.
Vous m'étonnez ! Avec le nombre de moteurs que j'ai refais, je n'ai jamais eu de problème avec cela, et c'est quelque chose que je ne vérifie pas avec précision. En général, je pose quelque chose de plat tout le long du moteur et à l'oeil ...
Vous mettez le doute là !
Image Image Image Image
Car4L
Message par Car4L »
Du nouveau ! L'installation du plancher commence, des photos ce soir ou demain. Normalement on peind le châssis ce WE :)
Juste une question : Les soudures, pour les protéger, et aussi pour faire l'étanchéïté entre mon plancher et le bord de mes longerons, que me conseillez-vous ?
J'ai pensé, une fois tout soudé et tout peind, mettre du Blackson juste sur les bords et sur les soudures, qu'en pensez-vous ? Ou de la "pate" ?
Car mon plancher je ne fais pas de cordon, je le pointe juste, et donc entre deux points, je ne veux pas que l'humidité "rentre".
On devrait aussi recevoir d'ici fin de semaine 4 jantes AT :wub:
takata6
Message par takata6 »
Joints > Sikaflex, mastique / sillicone sinon l'humidité va s'infiltrer entre tes points de soudure !
Blackson j'évite (qd l'humidité s'infiltre dérrière, ça ne sèche pas > ca pourri encore plus vite après) sauf passages de roues exposés aux gravillons. Vaut mieux être généreux en peinture pour portail aux autres endroits.
Pense à saucer tes brancards et corps creux en pulvérisant rustol / autirouille au compresseur histoire d'être bien tranquille ;)
(attention, faire ça qd la caisse est bien au sec depuis un ptit temps pour pas saucer par dessus de l'humidité :x )
Car4L
Message par Car4L »
Je n'avais pas pensé à ce defaut avec le Blackson ...
Je vais voir pour du Sikaflex alors ;) Merci !
1234L
Message par 1234L »
J'ai fait ça aussi : soudure par petits cordons ou par bouchonnage, et étenchéité avec un joint de carrosserie ;)
Car4L
Message par Car4L »
Vous l'achetez où le Sikaflex ? Et vous le posé sur la soudure puis peinture ou peinture puis Sikaflex ?
J'avais pensé à du joint de carrosserie aussi.
takata6
Sikaflex c'est du mastic pour les joints ;)
Pour le traitement de la tôle, bah moi je fais avec 3 couches de peinture à portail :P
Freez-b
Message par Freez-b »
takata6 a écrit : Pour le traitement de la tôle, bah moi je fais avec 3 couches de peinture à portail :P
Ah la peinture a portail y'a que ca de vrai :P B)
++ Freez
Message par Micka52 »
La preuve, j'ai peins ma carrosserie avec ça!
Si l'humidité peux passer sous le blaxon, pourquoi ne passerait-elle pas sous le mastique ou Sikaflex ou autre?
