Micka c'est bien ce que je pense il y'a un décalage côté bras .
[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
pix'l
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Re: [Prépa] L'ex de Ben
salut gogo,
pour ton problème de feu qui s'éteint lorsque tu lève le capot, cjeque ta masse qui est sur la joue d'aile. Frotte bien toutes tes cosses à la brosse et sinon essai d'autres boitier de feu.
bon courage!
bon courage!
Pix'l pour les feux regarde Ben a mis une prise pour lever le capot rapidement vue qu'il y'à plus les charnières le capot ce lève complet pour l'ouvrir c'est la prise rouge qui déconne .
J'ai remis la bdt dans le bon sens sauf que j'ai la vis de 8 qui c'est cassée a ras dans l'escargot j'ai du changer l'escargot j'avais rien pour sortir le bout de la vis pas de photo pour aujourd'hui je fini la réhausse dans la semaine .
Finalement t'a pas de chance ...... ou t'es trop costaudgogo4l a écrit :J'ai remis la bdt dans le bon sens sauf que j'ai la vis de 8 qui c'est cassée a ras dans l'escargot / Gauthier
dixit)-
Bear n'y l'un n'y l'autre c'était la dernière vis qui tenais l'escargot et elle a pas supportée la tension tous simplement .
ertiafiwol
Ah oui la tu es très c*n sur ce coup!!!
La petite on la dévisse toujours en première!
Et normalement quand tu débandes tu dois bander un peu la barre pour pas qu'elle lâche d'un coup sinon tu vas obligatoirement défoncer les pas de vis de ton escargot (c'est du vécu)... Sinon remonte à une hauteur d'origine pour ton CT et tu feras ta rehausse lors d'un rassemblement parce qu'une rehausse seul sans l'outil complet c'est pas toujours évident et tu risques de te blaisser
Pouet
Bon en soit c'est pas grave du tout c'est des vis pas solide du tout
ertiafiwol
Oui c'est sur c'est vraiment pas grave, surtout que cet vis ne sert pas à grand chose mais bon c'est toujours dommage.Pouet a écrit :Bon en soit c'est pas grave du tout c'est des vis pas solide du tout
Ca fait 4 ans que je roule sans cette vis coté chauffeur, et j'ai aucun soucis.
