Page 25 sur 43
Re: [Prépa] L'ex de Ben
Posté : 21 mars 2013, 23:01
par gogo4l
Micka c'est bien ce que je pense il y'a un décalage côté bras .
Posté : 21 mars 2013, 23:17
par pix'l
salut gogo,
pour ton problème de feu qui s'éteint lorsque tu lève le capot, cjeque ta masse qui est sur la joue d'aile. Frotte bien toutes tes cosses à la brosse et sinon essai d'autres boitier de feu.
bon courage!
Posté : 21 mars 2013, 23:46
par gogo4l
Pix'l pour les feux regarde Ben a mis une prise pour lever le capot rapidement vue qu'il y'à plus les charnières le capot ce lève complet pour l'ouvrir c'est la prise rouge qui déconne .
Posté : 22 mars 2013, 23:32
par gogo4l
J'ai remis la bdt dans le bon sens sauf que j'ai la vis de 8 qui c'est cassée a ras dans l'escargot j'ai du changer l'escargot j'avais rien pour sortir le bout de la vis pas de photo pour aujourd'hui je fini la réhausse dans la semaine .
Posté : 23 mars 2013, 00:18
gogo4l a écrit :J'ai remis la bdt dans le bon sens sauf que j'ai la vis de 8 qui c'est cassée a ras dans l'escargot / Gauthier
Finalement t'a pas de chance ...... ou t'es trop costaud :wink:
Posté : 23 mars 2013, 00:33
par gogo4l
Bear n'y l'un n'y l'autre c'était la dernière vis qui tenais l'escargot et elle a pas supportée la tension tous simplement .
Posté : 23 mars 2013, 08:06
par ertiafiwol
Ah oui la tu es très c*n sur ce coup!!!
La petite on la dévisse toujours en première!
Et normalement quand tu débandes tu dois bander un peu la barre pour pas qu'elle lâche d'un coup sinon tu vas obligatoirement défoncer les pas de vis de ton escargot (c'est du vécu)... Sinon remonte à une hauteur d'origine pour ton CT et tu feras ta rehausse lors d'un rassemblement parce qu'une rehausse seul sans l'outil complet c'est pas toujours évident et tu risques de te blaisser ;)
Posté : 23 mars 2013, 09:20
par Pouet
Bon en soit c'est pas grave du tout c'est des vis pas solide du tout
Posté : 23 mars 2013, 09:32
par ertiafiwol
Pouet a écrit :Bon en soit c'est pas grave du tout c'est des vis pas solide du tout
Oui c'est sur c'est vraiment pas grave, surtout que cet vis ne sert pas à grand chose mais bon c'est toujours dommage.
Posté : 23 mars 2013, 11:05
par Izno
Ca fait 4 ans que je roule sans cette vis coté chauffeur, et j'ai aucun soucis.
