Re: [Prépa] Mon PROTO..R4.TX/Black Hibiscus
bon je suis une grosse buse..... :roll: ... c'est mieux avec un carbu de cette taille me direz vous! :lol:
les derniers réglages d'allumage que j'ai fais à la lampe, je n'avais pas enlevé la durite de dépression... :cry:
tellement habitué à le faire à l'oreille d'habitude...
j'ai eu un tilt cet aprème en nettoyant le carbu, une fois tout reposé, j'ai repris les réglages!
du coup c'est mieux maintenant.
néanmoins quelqu'un pourrait me confirmer l'avance à l'allumage sur le 1397 TX que je finisse de regler ça proprement?
maintenant que le moteur ronfle à nouveau, faut vraiment que je prévois de la réhausser un peu...
et histoire de ne pas trop prendre de la tête dessus, je suis pas contre l'outil qui va bien si quelqu'un à ça à me préter.
Message par yann »
tu as l'aac de 1400 ou celui du 1300?
niveau gicleurs tu as quoi sur ton carbu? il faut que je paramètre le mien!
tu as besoin de quoi?juste la clé? si tu veux j'ai sur toulouse
bloc 1397 full origine
allumeur ignition
carbu IDF 40
- Gicleur principal d'essence: 130
- Gicleur de correction d'air: 180
- Gicleur de ralenti: 45
- Tube d'émulsion F11
- Buses de 26
C'est une base qui tourne bien, mais je le dis et je le répète, c'est pas le top.
je voudrais le système complet pour réhausser l'avant.
Message par yann »
d'apres le MR193 ton allumage doit etre calé a 10°+-1
merci pour les gicleurs cela me fait une base car la quand j’accélère, le moteur a tendance a caler!
j'ai l'outil complet si tu veux mais, en fait maison et je ne l'ai jamais testé!!
Quelqu'un à déjà testé cette méthode?
j'ai un vieux cric un peu plié, que j'ai commencé à dépouiller.
Par contre j'ai l'impression que leur outil se prend de l'autre coté du chassis par rapport à l'outil habituel!?
quelqu'un aurait ce gazo de Mars 2012 en entier???
Modifié en dernier par papuche le 18 déc. 2015, 20:28, modifié 1 fois.
Message par yann »
J'ai fait l'outil mais jamais utilisé.
Après j'ai fait le vrai
tu me confirmes,avec les longueurs fournies, tu est censé t'appuyer de l'autre coté du chassis?
Message par yann »
Oui c'est pris sur le côté opposé du châssis.
Pour ta hauteur de caisse sa peut le faire mais pas pour une rehausse je pense.
Gordinette
Message par Gordinette »
J'ai déjà utiliser cet outils, on la fabriquer avec bébertrelle, il marche bien mieux que tout les autre et permet un réglage au poils de la barre. Il est a mon gout plus simple a utiliser quand on est seul que les autres.
celui de beber est la "vrai" version, pas celle en partant d'un cric.
