[pres]ma F6 "Simone"
KoVi
Message par KoVi »
oui peut etre,mais aussi ya rien de branché sur le relais avec marqué 30/85/86/87, d ailleur la borne 30 est cassée, si quelqu'un en a un en rab a me vendre ca serait top,j ai fait le tour des casses a coté de chez moi y en as aucun...
KoVi
Message par KoVi »
Kéké a écrit : Et ça ne fonctionne pas ? La sonde est bonne ?
;) Kévin
ba non ca fonctionne pas,pourtant tout est neuf...
Ignacij
Message par Ignacij »
KoVi a écrit : oui peut etre,mais aussi ya rien de branché sur le relais avec marqué 30/85/86/87, d ailleur la borne 30 est cassée, si quelqu'un en a un en rab a me vendre ca serait top,j ai fait le tour des casses a coté de chez moi y en as aucun...
Pour ton relaıs tu en trouvera a nauroto ou nımporte quel magasın quı a un rayon auto cecı est un vulgaıre relaıs, sans doute LP? Klaxon? Ou accessoıre rajouter sur la voıture a mon avıs! Suıs les fıls pour trouver l'aboutıssant!
Rone
KoVi
Message par KoVi »
Simone a fait son bapteme du feu sur l autoroute,avec les vieux amortisseurs morts,un cardan qui fait clakclak et les freins qui freinent pas ! je suis monté a 110 tranquille pour la premiere fois,j'était pas trop serein,mais elle s en est tirée comme une grande.
reste plus qu a changer le cardan,les freins et monter mes DeCarbon qui trainent dans le coffre de la bmw
KoVi
Message par KoVi »
Il s'allume souvent vous le ventilo (l automatique,celui branché sur le thermocontact du radiateur) parce que je trouve que le mien s'allume tres souvent en roulant meme pas 10min en ville, meme si c'est un qui s allume a 82°
sinon les disques,plaquettes et machoires de freins neufs sont commandés,et j ai déja reçu les amortos de carbon, plus qu'a attendre de toucher encore un peu de sous pour commander les cardans (d ailleurs il faut du 695mm ou du 700mm de long pour la F6??) et hop je changerai tout d'un coup
KoVi
Message par KoVi »
bon,j'ai racheté un porte relais
un truc qui ressemble a ca,mais avec les broches dessus,marqué 85 86 87 30, est ce que vous pouvez m'indiquer quels cables se branchent où dessus ?
KoVi
Message par KoVi »
suis passé chez norauto, vu que le mano de t° marchait pas,il me l'on changé,j ai tout remonté,ce coup ci il fonctionne.
Sinon j'ai installé l'autoradio, un peu a l arrache c'est pas ultra pratique ni joli l'endroit ou je l ai mis mais bon,en attendant de faire mieux,ca passe
KoVi
Message par KoVi »
aujourd'hui :
changement du joint de cache culbtuteurs,il etait bien mort,ca fuyait,maintenant,ca fuie pas !
Installation de la sono (à l'arrache,avec les HP montés dans une vieille enceinte qui trainait chez moi,c est laid mais ca marche bien)
et enfin rebouchage du dernier trou qui restait a boucher dans la voiture.
Bon je suis d'accord ca fait vraiment fait a l arrache,mais en fait c'est la cas,et comme le départ est dans 2 mois,et qu'il me reste 1mois et demi pour fini mon mémoire et passer 2 exams,et ba pas vraiment le temps pour les finitions,ca serra revu a mon retour du portugal
Max05
Message par Max05 »
KoVi a écrit : bon,j'ai racheté un porte relais
Je t'ai trouvé ça ;) : ;)
KoVi
Message par KoVi »
merci max !
sinon,j'arrive toujours pas a faire marcher les clignos et les veilleuses,meme en ayant changé les boitiers de veilleuse clignos (j en avait une paire en rab) et en ayant fixé la masse autre part...ca me rend fou !
