allez courage!!
[prepa] une 4L du sud
Smarties
- Award : Prépa la plus ambitieuse (2010, 2011, 2012), le plus imaginatif (2013)
- Type(s) de voiture(s) : Proto 4L - Delta HF - Focus 2008 - TY125 - GasGas 125 TXT Contact
- Ecole/Professions : Responsable de prod composite sport auto
c'est en forgeant que l'on devient forgeron... c'est certes chiant, mais il faut tirer profit des erreurs commises : la prochaine fois ça ne t'arrivera pas
allez courage!!
allez courage!!
raphi
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
- Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
raphi
bon... vous voulez rire??
j'ai finalement réussi à démonter mon carter, j'était tout content je démonte donc le troisième palier et enlève les cales, et là!!! elles étaient dans le bon sens... ladies and gentlemens l'oscar du type le plus c** est attribué à Moi même!
Enfin bon j'ai tout de même regardé leurs états, une était abîmé j'en ai profité pour les changer avec deux autres en bon états et j'en ai profité pour re vérifié les serrages des paliers (j'ai desseré un peu).
bon le problème c'est que au remontage j'ai bien galéré pour que les deux joints en caoutchouc rentre bien dans le carter, et celui de l'arrière n'est pas bien rentré du coup je pense que je vais avoir des fuites... ça fait chier. A l'occasion je ressortirai le moteur pour remettre tout bien.
voila pour cette super journée perdue!!
Comment t'a pu "penser" qu'elle étaient pas dans le bon sens ???raphi a écrit :bon... vous voulez rire??
C'est BON l'autocritique, ça fait avancer aussi
dixit)-
raphi
Re: [prepa] une 4L du sud
bonjour a tous, j'aurais a nouveau quelques question a propos de mon moteur,
alors voila lorsque je lance le demarreur le moteur tourne et assez souvent ça pète dans le carbu, mais rien d'autre ne ce passe, c'est grave?
ensuite j'ai verrifié les etincelle au niveau des bougie, pas de soucis,
le seul doute qui persiste c'est d'avoir mal monté la chaine de distrib, enfin je veux dire que l'aac ne soit pas syncro avec le vilo. vous pouvais me dire comment on le verifie, sans sortir le moteur??
le fait que les culbuteurs ne soit pas reglé, ça peut aussi empêché le moteur de demarré??
merci bien .
merci bien .
thibaud13640
raison possible : jeu de culbu mal fait ... tu es ouvert a quand ça pet, alumage a l'ouest ... enfin distri mais verifie le reste avant de re posé ton moteur ...raphi a écrit :bonjour a tous, j'aurais a nouveau quelques question a propos de mon moteur,
merci bien .
Tu as essayé ça?micka52 a écrit :Pour moi, c'est l'allumeur qui est mal monté, il doit avoir un décalage de 180° mais avant, règle tes culbuteurs.
raphi
Oui, jai essayé ca ne change rien.
Du coup je lai remonter comme dit la rta, cest a dire moteur au pmh (cylindre 4 en basculement) on place le pignon avec la fente perpendiculaire a l'aac et avec le plus gros deport côté embrayage. Donc normalement il devrait etre bien placé (jai verifié le pmh avec le repère sur le volant moteur et également avec le tournevis dans le trou des bougies, ça correspond donc cest deja bien
Il faudrait que je fasse un réglage de culbuteur alors, mais il faut que je trouve un jeu de calles.
Sinon, pour dépanner, tu prends du papier d'imprimante que tu plies en 2, tu as environ 0.2mm comme ça, tu pourras au moins faire des tests.
raphi
Bon jai acheter des calles pour régler comme il faut, mais je crois que jai vraiment un décalage en les piston et les soupapes, jexplique, lorsque je met les cylindre 1 au pmh les soupapes adm et ech du cylindre1 sont au repos alors que lech du cylindre 2 est completement enfoncé et ladm du 4 ouverte a moitier... Cest pas logique
