bon alors ici les nouvelles ....
murielle a eu 80 euros par la personne qui a les moustaches .. donc a voir suivant la place que ca va prendre et le besoin des autres sponsors ....
demain reponse pour savoir si une entreprise paye les 2300 euros d'inscription qui nous manque encore
j'ai eu 100 euros par le photographe de bailleul mais il a dit nous on s'en fou de la pub... (mais vais quand meme lui mettre son nom parce qu'il est sympat ! )
bon dans les nouvelles visiblement aahtp dit que mon chassit est trop dead pour etre reparé .... trop de trou ! et en plus faudrait faire un peu de marbre pour l'avant car les longerons ont deja connu l'odeur des cailloux et ils ont pas kiffé .... et il n'y a pas non plus de traverse car de toute maneire elle etait morte ..... bref j'ai pas encore eu plus d'info mais visiblement aahtp aurai un chassit dans un meilleur etat dire que je l'ai poncé pendant des heures pour qu'on me dise qu'il est en fait tout mort ........
je me suis attelé a voir comment intégré le compteur de TX dans le tableau de bord ... .comme je maitrise pas la fibre et que je voulais un tableau de bord style origine (a defaut de savoir faire correctement un tableau de bord en alu ou fibre .. )
d'abord analyse de la situation :
le tableau de bord de TX est trop grand et la partie de gauche ne sert a rien y a ni bouton ni piste derriere donc on peut le reduire a cette endroit la
la casquette est bcp plus grande que celui de 4L
la vitre a la meme courbure que celui de la 4L ....
on demonte on coupe on lime on coupe on mesure .... voila les photos
le compteur en piece
la partie qui sert a rien
avec une belle lumiere ca peut faire tuning !!! hihih
tout plein de voyant a relier !!!
le trou bcp trop petit ...
la casquette trop grande donc coupé !!!!
on refait l'arrondie comme sur celui de la 4L
l'autre coté va etre coupé donc on refait rien pour l'instant en attendant la mesure !
le cache de compteur agrandit ... donc la je peut voir la taille qu'il me faut .....
tout pile poile tout rentre !!! reste plus qua couper
ca depasse ... faut recuperer le bout d'origine pour pouvoir le refixer par la suite !!
vu de dos aucune piste ....
bien utile !!!mais faut qu'il y ai de la batterie..
voila la suite prochainement !!!!
Max05
J'aime bien l'idée, j'attends de voir la suite
bon alors la suite c'est du photoshop histoire de voir ce que ca donne pour les sponsors ...
donc tout a l'heure session a l'ecole .....
voila ce que ca donne murielle avec plein de sponsor
sur le coté c'est un peu chargé ....
la ou j'ai craqué .......
qui a dit que 6 longue porté c'etait trop !!!!
voila
voila
didinette
Perso comme dit à pam moi je suis pas super fan enfin sur le dessin... A voir en vrai
Sinon question con les 6 lp vont pas trop tirer sur ton alternateur et ta batterie car à cela tu rajoutes du son, ton éclairage normal, un clignotant, un allume cigare avec un gps ou un chargeur de téléphone...
Enfin de toute façon je connais pas assez ^^
la suite de l'adaptation du compteur de TX
bien content parce que ca fonctionne a peu pres comme je veux !!!!
j'ai decoupé au plus proche ce qu'il y avait en trop
tout de suite ca rentre mieux ! le compteur sera bien en face !
avec le cache par au dessus on se rend compte que tout passe sans probleme !!!
manque plus que le fond du compteur et un petit ajustage au niveau du plexiglace on aura l'impression que c'est d'origine !
avec l'instrumentation
cette piece la va etre decallé de plusieurs centimetre
il faut la coller tout a bout contre la parois du vide piece
attention y a de l'ajustement a faire pour etre sur que le compteur va bien se clipser dessus !!! le compteur a la base est pas parfaitement parrallele au plan du tableau de bord ... j'ai du reduire la taille de la piece pour la faire avancer vers le conducteur
la faut limer pour faire passer le compteur en dessous du tableau de bord ! et aussi pour qu'il puisse etre en appuie sur son attache !!! le cache etant que tres peu epais a droite il faut que le bord de la casquette se rapproche le plus possible du bord du tableau de bord
a quelque detail pret voila ce qu'il faut enlever
j'ai coupé ensuite la partie gauche de la casquette elle sera ensuite recolé au morceau principal ce qui permet de garder les arrondies et le rebord de gauche
voila pour ce soir etant donné que le support de droite etait en train de se collé j'ai pas pu continuer!!
pour le design de murielle effectivement ca risque de tirer un peu... on verras a l'utilisation et au pire on mettras un plus gros alternateur encore que celui du 1400 !!!j'ai 650 watt de dispo ... je sais pas combien il faut pour le moteur ...
deather
Ouah j'avais pas vu que t'avais entrepris cette adaptation du compteur de TX
Je suis justement en train de faire la même chose. Mais pour l'instant j'ai pas prévu de le couper (et je vais d'ailleur essayer de pas copier
Beau boulot en tout cas
