Un peu de news !
Ca y est le swap a été fait, accouplé à une BV de savanne en attendant la BV5 de TX
Les bibi qui fuyaient ont été changés, et les quelques autres petites améliorations également...
des photos vont venir, mais elle est pour le moment chez le garagiste pour un réglage moteur :-° ou a on réussi petit à petit à palier aux différents soucis :
1 - Du mal à démarrer et prendre les tours, + des retours de flammes dans le carbu...
Réglage de l'avance de l'allumage 123 IGNITION
Virification de la pression de la pompe facet et filtre king
Changement de mon carbu par un autre (de R16)... mon 32DIR100 à des fuites de partout malgré mon changement de joints
Pas moyen de le refaire proprement sans fuites
2 - Le liquide de refroidissement à "explosé" à la figure du mécano....
Calorstat décédé... on l'a viré maintenant plus de soucis
3 - Un bruit pas possible au niveau du cache culbu...
Réglage des culbu qui s'étaient déréglé suite au mauvais calage de l'avance
4 - Des bulles remontaient par le vase d'expansion... au ralentit comme en accélérant...
Changement des bougies berru neuves par des NGK... le jour et la nuit !
elle tourne rond, et les bulles ne remontent que lors des coups d'accélération
Resserage de la culasse qui avait pris du jeux suite au mauvais calage de l'avance !....
Apparemment plus de soucis
Allé une petite photo de la phase post swap et 1er démarrage :
Par contre, je me pose des questions sur la BV5 et le passage des vitesse notamment de la MA :shock: :shock:
Je monte le couvercle de la BV4 avec le sélecteur de la BV5 (le jaune en Bronze)
Une fois le couvercle remis, j'arrive à passer toutes les vitesses sauf la MA !
Je redémonte le couvercle, et si je passe les vitesses comme suit :
1 3 5
2 4 AR
Le coulisseau de MA -5ieme va taper dans le couvercle du nez de boite :shock:
Du coup je ne comprends vraiment pas comment ça se passe dans la boite et où il pourrait y avoir un soucis ??!!
++ Yo
