c'est bizare, de mémoire y'avait pas de jeu radial quand j'ai remonté.
ton vilo n'a pas été rectifié avant que tu récupère le moteur?
[PREPA] F6 / Certifiée Voiture Verte
4L bc
Je pense que c'est une possibilité envisageable oui vu le très bon état des portées et des coussinets au démontage. Mais impossible de savoir par l'ancien proprio... :x
Comment savoir si mon vilo a été rectifié et comment savoir de combien afin d'acheter des coussinets adaptés à la rectif ???
Si j'ai bien compris, ça bouge comme si le diamètre du palier de vilebrequin était trop petit ?
T'as pas un pied à coulisse pour essayer de mesurer tes paliers ? à différents endroits pour essayer de voir si il est pas ovale ?
Doit y avoir une cote qui traine dans le MR
nicobdm
4L bc
Tu dois avoir un jeu axial (bielle qui se déplace de gauche à droite) ? Celui là en effet c'est normal, moi le soucis c'est que le bielle bouge de haut en bas par rapport au vilo :xnicobdm a écrit : je viens de faire la même opération que toi et pareil du jeu sur la liaison bielle vilo et aussi sur l'axe entre piston et bielle. d'après le garage qui nous a filer un coup de pate sur les soupape (des vieux loubard de la culasse) c'est normal (enfin si j'ai bien compris....)
Tonton, ce week end je sors le pied à coulisse pour tirer ça au clair, j'ai les cotes sur la RTA, en espérant arriver à faire la différence entre les deux juste avec la pauvre précision de pied à coulisse !
J'avais pas envie de redémonter la distrib, fait chi** !
4L bc
snowack
