[Prepa] Fuego turbo 4x4
Re: [resto]ma fuego
vérifie juste le nombre de dents sur tes poulies, et le nombre de maillons sur la chaîne et hop roule ma poule
Re: [resto]ma fuego
Il faut que le pignon soit aligné avec le trou de vis de culasse que l'on voit en haut sur l'image dans le prolongement du réglet.DJON66 a écrit :c'est quand même bizarre cette affaire. ça revient à dire que le pignon d'allumeur à un repère pour rien????
Re: [resto]ma fuego
Alors pour illustrer les propos de Ben que je remercie énormément pour le coup de main:
Voila la réponse: Il faut alligner l'axe du pignon d'allumeur au trou de montée d'huile sur les moteurs A5L(R18 turbo) moi c'est A7M.
Sur d'autre moteur, il faut le caler dans le sens longitudinale A1M A2M.
Enfin voila l’alignement dépend du moteur. Donc ma distri et mon calage sont bon.
Du coup remontage en cours, le carter distri et le carter d'huile sont posés. Désolé pour l’esthétique, j'ai pas trop le temps... :?
Re: [resto]ma fuego
Et je m’aperçois que je ne vous ai pas présenté le démontage remontage du moteur!
Donc démontage bas moteur
Pose des nouveau segment et insertion des pistons dans les chemises déglacées.
Après ça, un peu de nettoyage et repose du vilo avec des coussinets neuf
pose des Unités Cylindres avec coussinets neuf. D’ailleurs impressionnant au démontage, les coussinets était en très bon état ainsi que les pistons, chemises... pour un moteur qui a 200000km je m'en tire bien!
Et repose de la pompe à huile
Re: [resto]ma fuego
bien corentin
Re: [resto]ma fuego
J'avais parlé des photos que j'avais recu de la Fuego de George Houel, les voila:
Toutes ces photos sur des rallye de Tunisie et Algerie, il n'y en a pas du Dakar.
Re: [resto]ma fuego
Elle fait pas si monstrueuse que la 18 des Marreau.
POur l'instant ta Fuego à l'air aussi haute et niveau look tu en es pas trop loin ...
Ca tourne quand cette histoire ??? j'ai hate de voir ça !
Re: [resto]ma fuego
Un jour peut-etretenschy a écrit :tu feras les mêmes vitres?
En fin de semaine je suis en vacance pour 15 jours donc il faut que ça tourne à la fin pour aller chez Coline.Scooby a écrit :Elle fait pas si monstrueuse que la 18 des Marreau.
Re: [resto]ma fuego
T'as cherché là ?? ---> http://www.dakardantan.com/forum/index.phpcorentin a écrit :Toutes ces photos sur des rallye de Tunisie et Algerie, il n'y en a pas du Dakar.
N°198 en 1984
copilotée par un astronaute : Chrétien http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... 4,198.html
