[Onzain] 4HELL V2.0
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
P ******* !!!! Mais comment ça tient alors ?
dixit)-
avec une clavette non ?Bear a écrit :P ******* !!!! Mais comment ça tient alors ?
Oui Doudou, latéralement, mais longitudinalement ?
Bon, trop tard : remontée la distri.
Nouvelle question (ben oui : Bear, le membre le plus accro à VRally ça se mérite !
J'ai UN filetage de bougie qui a les filets ...... comment dire, pratiquement écrasés.
Peut-on retarauder et réparer sans changer la culasse (qui a été rectifiée lors du dernier remontage) ?
Modifié en dernier par Bear le 06 mars 2014, 19:29, modifié 1 fois.
dixit)-
tu peux tenter de tarauder doucement, et sinon il faudra un filet rapportéBear a écrit :Oui Doudou, latéralement, mais longitudinalement ?
Nouvealle question (ben oui : Bear, le membre le plus accro à VRally ça se mérite !)
un helicoil si je ne me trompe pas
Merci Doudou, c'est ce que je comptais faire : hélicoil ..... mais ce sera plus "simple".
En effet, après avoir passé une petite brosse à dents (celle de Lynette, pas la mienne), avec un coup d'essence dans les 4 puits de bougies, il s'avère quils sont impeccables.
Ce n'est donc pas le filetage qui était "bouffé", mais la crasse qui les rendait moins profonds à vue d'oeil.
"Errare humanum SUD" ! :evil:
Demain, programme autrement plus ardu : réglage des culbuteurs pour la première fois (seul) :-°
Par quel moyen vous faites tourner le VM ? (vu que le bloc est sur l'établi ....... )
dixit)-
clemynou
Tous simplement a la main ou a l'aide d'un tournevis pour faire levier sur les dents du VM
T'es costaud TOI !!clemynou a écrit :Tous simplement a la main
Avec un tournevis, j'ai fait quelques cms pour aligner les deux roues dentées de la distri : Pfffffff ...... j'en ai pour la journée
Merci Clem
dixit)-
Max05
Cliquet de 17 sur une vis du volant moteur si tu l'as déjà remis
je fais comme ça en principe.
Attila
Tu monte pas les bougies pour ne pas avoir de compression . pour le faire tourner je monte la poulie 'ou juste le boulon avec un contre écrou )de l'acc je bloque le boulon et je me serre de celui-ci avec un cliquet ou une autre clé comme tu n'as pas les bougies il tourne librement , c'est plus facile pour trouver la bascule
PS toujours tourner dans le sans de rotation du moteur :roll:
sans bougie pour ne pas avoir de compression (et encore), tu places le volant moteur et avec 2 vis moins serré (presque desserré donc qui dépasse beaucoup) tu fais passer un gros tournevis entre et...
Djon parle le chinois :shock:
