[PREPA] Prépa de Maurice - réglage en cours
Sebr4l
Re: [PREPA] Prépa de Maurice - réglage en cours
Message par Sebr4l »
Allez, quelques petits réglages et c'est bon ! Mon père est aussi emmerdé en ce moment avec les freins arrières d'AT...
Bon courage ! T'as fait du bon boulot !
Message par corentin »
Je lis pas souvent ton titino mais tes problemes moteur m'étonne beaucoup!
Pour le probleme des bougies pourquoi pas, les bougies c'est parfois capricieux. Mais ton probleme d'avance n'a pas pu influer sur le jeux au soupapes ni sur le serrage culasse!
Après avoir refait un serrage sur ta culasse tu as refait un jeu aux soupapes?
Vu la taille de ton radia, je te conseil de mettre un thermosat (percé avec un tout petit trous si tu veux) sinon ça va pas chauffer sur route.
une 4l une vrai
Mon titino
billyo
Message par billyo »
Sebr4l a écrit :Allez, quelques petits réglages et c'est bon ! Mon père est aussi emmerdé en ce moment avec les freins arrières d'AT...
Merci :D ca fait plaisir à lire ^^ Promis je lache pas !
corentin a écrit :tes problemes moteur m'étonne beaucoup!
Je suis tout à fait d'accord avec toi! je ne vois pas comment cela pourrait influencer (mais je précise je ne suis pas fort en méca moteur !!), à priori selon le mécano (un vieux vieux mécano lool) l'explosion ne se faisant pas au bon moment accentue les vibrations sur la culasse entraînant parfois un léger desserrage des vis... cela lui était déjà arrivé, et en effet ça a réglé le problème !
Pour le jeux des soupapes.. je n'ai aucune explications, je demanderais qql précisions ^^
Oui après le ressérage de la culasse j'ai refait le jeux des soupapes, au moins plus de soucis de ce coté là, et je les referais après avoir roulé un peu.
Pour le radia, j'ai racheté un calorstat pour R5 sur MRP, comme ca plus de problèmes :)
billyo
Au fait Seb, il rencontre quoi comme soucis ton père ?...
Sebr4l
Il y avait un bruit de freinage sur l'arrière, et en fait un étrier s'était grippé, et avait usé prématurement les plaquettes, donc le disque frottait sur la feraille...
On a donc changé les disques / plaquettes, et tenté une purge mais le liquide etait extremement sale ! Alors vidange complete du liquide, nettoyage du bocal, purge du liquide, et maintenant on s'aperçoit qu'un des deux calbes de frein à main revient mal, ce qui aurait pu provoquer le grippage ! On en est resté là, elle attend sagement au garage qu'on s'occuppe d'elle
C'est sur une Alpine Turbo qui ne roule pas beaucoup, les durites sont d'origines ( donc acier ? ) et elle mériterait une refection totale du système de freinage !
feuh6tx
Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Message par feuh6tx »
Si il faut ce dévouer pour la faire rouler ^^ tu peux toujours me l'apporter en bourgogne ^^ il y a de la place dans le garage :p
billyo
feuh6tx a écrit :Si il faut ce dévouer pour la faire rouler ^^ tu peux toujours me l'apporter en bourgogne ^^ il y a de la place dans le garage :p
Ne me tente pas j'y monte régulièrement, la prochaine fois c'est au premier Août ;)
billyo
Sebr4l a écrit :Il y avait un bruit de freinage sur l'arrière, et en fait un étrier s'était grippé, et avait usé prématurement les plaquettes, donc le disque frottait sur la feraille...
Pour le coup, c'est aussi mon FAM qui pose soucis.. va falloir que je reprenne le système de rattrapage et une bonne purge pour voir ce que ca donne :/
billyo
Bon un peu de news !
J'ai récupérer la voiture hier soir.. et .. ca roule !!! ^^ ^^
Des photos cet après midi !
Ca c'est le méga point positif !
Après une fois arrivé à la maison les premiers soucis apparaissent...
Hormis les freins que je savais déjà, la voiture s'est mise à pisser l'huile comme il faut ! J'ai roulé environ 2 km grand max, et de l'huile est sortie je pense entre le bloc moteur est la boite :,( :,(
Deg, je suis bon pour virer la plaque et essayer de trouver d'où coule cette huile.
J'ai regardé ce matin, plus rien ne coulait. Ca doit être quand le moteur tourne ou que l'huile est chaude...
Pfff deg deg !
++ Yo
billyo
Alors choses promises.. voila les photos :)
De face
Les nouveautés :
Une bigne sur le capot loool
le parechoc refait et repeins complet
De profil :)
des extensions d'ailes.. sinon ca frottait trop :S
Bah ca ressemble toujours à une 4l quoi :)
Et.. petite vue générale de l'intérieur ;)
Un petit zoom sous le capot pour la partie moteur... classique sur le site lol
Le radia d'AT + les 2 spals
Vue de prêt sur la pompe facet et le régulateur king :
Notez sur le dessus l'arrivée du réservoir secondaire que je n'ai pas encore fini :oops:
Concernant l'intérieur l'arceau de la CG mis en place :) et mousse de protection pour éviter les bobos :hehe:
Bon faut que je range mes fils proprement :)
Pour la fuite je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus.. ou dessous plutôt lol
Je ferais ca ce soir en rentrant du taf :)
++ Yo
