[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
Message par wiggys92 »
petibonohm a écrit : lol c'est quasiment ma même... t'as pas une photo du montage ?
J'avoue que la photo ressemble beaucoup à l'autre mais je n'ai rien d'autre...
Tamdarkiller, faut pas confondre une injection developpée de toute pièce, qui est un beau travail meme si je n'en voit pas du tout l'interet sur un cléon, avec une injection de twingo adaptée...
Dans le cas de la twingo, c'est en fait un espèce de carbu où les gicleurs sont remplacés par un injecteur...Le papillon de gaz est exactement au même emplacement que sur un carbu. Un capteur de PMH, une sonde de t° de LDR, une pompe à essence électrique avec un régulateur de pression et roule...
"en théorie", maxime a raison...
ensuite, il reste quelque modif, comme, la pipe, le cloche d'embrayage...
et puis moâ je suis dans une école spécialisé en soudage et fabrication de pièce... ce sera un défis de plus de monter cet injection !!
Merci Mat ds ces précisions !!
je vous tiens au jus !
Ouais mais je pense qu'on préfère tous ici bosser sur des pièces mécaniques que sur de l'électronique :x :D
Un peu de news...
Ce week end je vais récupérer des pièces pour ma trelle vers Lyon...
j'ai juste un Kangoo pour tout récupérer !!
Description du lot :
2 portes avant berline
2 porte avant fourgonette
2 porte ar berline
1 capot avant
1 hayon ar berline
1 aile avant cote passager
3 calandres
1 radiateur
1 boite de vitesse
3 carbus avec leur pipe
4 Jantes Delta Mics
4 Jantes Gotti Bi-métal
3 Jantes R5TX
5 Cardans
Prix : 150€ sur Ebay
PS : je suis heureux )= :P )= )=
hé fait partager avec les autres !! :D
tu veux un carbu 28 ? :P :P :P
Steevy
Message par Steevy »
benoit pour ta cloche d'embrayage et on point mort haut celle de R5 TX à le capteur d'intègré avec le volant moteur qui va bien;)
Mat B)
J'en veux pas de ton carbu :P LOL
sauf que le WM de twingo n'est peut être pas le même que celui de R4..
si je garde le VM de R4, il va falloir mettre la couronne, et ce n'est pas dit que le PMH soit placé comme sur la cloche de R5TX...
tu vois ce que je veux dire ?
Steevy
Oui mais tu es obligée de garder le VM de R5 TX car il est différent de celui de 4L après je pense que tout les PMH sont au même endroit mais faudrais vérifier.
Mat B)
