[pres]ma F6 "Simone"
KoVi
Message par KoVi »
Quelques photos
Au lieu d'acheter un extracteur, t'aurai mieux fait d'acheter des vis à la bonne taille et des Nylstop :-°
t'as laissé les vieilles rotules ou tu les as changé ?
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Delire la chiotte, par contre la fixation des rotules pas cool
Trt
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Un conseil, si tu changes pas tes vis de rotules sup, coupe les au moins à raz les écrous car sur une grosse compression elles perceront ton silencieux dans l'aile (si tu l'as encore!)
Tu devrais au moins couper les vis des rotules et mettre des nilstops .
KoVi
Message par KoVi »
ok ok,je prend en compte merci du conseil
KoVi
Message par KoVi »
Petite odeur d'essence en roulant tout à l'heure...ca fuie au niveau de la pompe a essence...pas cool !
je vais essayer de trouver des joints neufs demain, il faut qu'elle puisse monter a brue-auriac le 22 pour le rassemblement du club k-trelkool.
si c'est de l'essence qui fuit au niveau de la pompe à essence, c'est pas forcément un soucis de joint.
les joints entre la pompe et le bloc font l'étanchéité au niveau du circuit d'huile
donc soit t'as une pompe à essence "ancienne" qui est démontable et qui a bel et bien des joints donc ça pourrait venir de là, mais c'est des joints en caoutchouc donc autant changer la pompe entière
soit t'as une pompe à essence "récente" qui n'est pas démontable mais sertie et donc soit c'est une durite mal serrée, soit la pompe fendue
KoVi
Message par KoVi »
j'ai changé la pompe,j en avais une en rab sur l ancien moteur.ca marche impecable et ca ne fuie pas, mais la pompe n'est pas du meme modele que l autre,elle n ont pas du tout la meme forme.
l'ancienne pompe n'était pas fissurée,le joint a l intérieur était en bon état,je ne voie pas pourquoi ca fuyait mais bon, en tout cas le probleme est réglé !
