[CARBU] zenith 32 simple corps
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Au bout du compte quelqu'un aurait une vue éclatée d'un zénith 32 IF7 ?
La doc de ma RTA n'est pas des plus lisible...
Merci a tous ;)
takata6
Sorry, encore une question,
j'ai remarqué que le Zenith 32 IF7 est +- 3cm plus haut que le Weber 32 DC et que le Zenith 28...
> Quelqu'un a déjà essayé de monter un filtre a air de 1.100 classique dessus (avec adaptation bien sur) ou bien ça passe pas sous le capot question hauteur ?
(Déso, le moteur est parterre dans le garage, raison pour laquelle je sais pas vérifier :D )
Message par Micka52 »
Ça passe, il reste plus de 5cm encore avec moteur rehaussé et filtre haut de 1100 sur le 32IF7.
takata6 a écrit : Quelqu'un a déjà essayé de monter un filtre a air de 1.100 classique dessus (avec adaptation bien sur) ou bien ça passe pas sous le capot question hauteur ?
Image ... ça passe avec un 32DC
Image ... ET avec un 32IF7
;)</b>
takata6
Super merci ! :D
32 DC j'avais déjà essayé, mais ce carbu m'emm... tellement que je vais repasser au 32 SC ! <_<
Sur 1400 la fine boite à air de R5 me parait vraiment trop juste alors que dans celle du 1100, y a largement moyen d'augmenter le diamètre d'entrée d'air ^^
Merci pour cette confirmation ;)
franky
Message par franky »
J'aimerai refaire mon carbu à neuf mais je ne trouve pas sur oscaro, la réf pour avoir une pochette complète pour réfection d'un carbu zénith 32 IF7 + joint de collecteur pour pire de 32.
Connaissez-vous SVP des magasins sur le net qui en ont et qui sont sérieux?
merci de votre aide
Ozhora
Message par Ozhora »
Cipere ou MRP.
J'ai pris chez cipère la pochette 32IF7 et nickel :)
