[Onzain] 4HELL V2.0
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
alvinflumox a écrit :....courage, tu nous a fait bien plus compliqué que ça ;) / Lo
Nan ? tu me diras quoi ........ :lol:
TOUTE la méca a été faite par les autres. Je me suis contenté de remonter de la carrosserie et coller les stickers.
Mon truc c'est la "déco", le seul endroit avec la conduite où je prends intégralement mon pied !
Mais je ré-essayerai demain. TÊTU l'Ours. (tiens faudrait un Award pour ça !) :wink:
Merci a vous
356
Message par 356 »
surtout ne fais pas lire ce tuto a madame car sinon ton moulin tu vas le bouffer avec les culbus mal règles :-° :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
356 a écrit :surtout ne fais pas lire ce tuto a madame car sinon ton moulin tu vas le bouffer avec les culbus mal règles :-° :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Elle a un code d'accès mais ne vient jamais traîner ici, Elle a trop de taff pour venir :
repas / cuisine / lessive / ménage / repassage / jardinage ..... sans parler des corvées sexuelles (mais là, j'ai un peu levé le pied, ça me fatigue le coeur). :D
Attila
Message par Attila »
Alors je règle les culbuteurs comme ça
admission 0,15
échappement 0,25
La soupape d’échappement du cylindre N°1 en pleine ouverture ( cylindre N°1 coté volant moteur)
Je règle le jeu sur le culbuteur admission cylindre N° 3 et le culbuteur d’échappement cylinder N°4
La soupape d’échappement du cylindre N°3 en pleine ouverture
Je règle le jeu sur le culbuteur admission cylindre N° 4 et le culbuteur d’échappement cylinder N°2
La soupape d’échappement du cylindre N°4 en pleine ouverture
Je règle le jeu sur le culbuteur admission cylindre N° 2 et le culbuteur d’échappement cylinder N°1
La soupape d’échappement du cylindre N°2 en pleine ouverture
Je règle le jeu sur le culbuteur admission cylindre N° 1 et le culbuteur d’échappement cylinder N°3
tu tournes le moteur dans le sens de la marche tu fais faire au vilebrequin entre chaque phase de réglage un demi-tour
Attila a écrit :..... tu tournes le moteur dans le sens de la marche tu fais faire au vilebrequin entre chaque phase de réglage un demi-tour / Claude
OUI Claude ... c'est en faisant comme ça que j'ai tordu les tiges !!!!
MERCI :wink:
son souci c'est qu'il a la rampe de démonté donc impossible via les culbuteurs de voir point haut et bas !
Bear a écrit :ça se redresse une tige de culbuteur ? parce que moi j'ai réussi a en tordre en essayant de régler le jeu ..... j'abandonne : la méca c'est pas pour moi.
Voir en BLEU / Merci
non mais ca se change avec n'importe quelle autre tige de culbu identique
Je t'ai marqué comment faire pour faire le reglage avec une rampe complètement demontée.
Et non ca ne se redresse pas, ca se change.
Attila
Je ne comprend pas comment tu as fait pour tordre une tige :shock: et comment vous faite pour regle les culbuteurs la rampe demonter :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
