Je te parlais d'une pipe de 32 de R5 GTL, et même certaintes 4L ont eu des 32 d'origineShum19 a écrit : C'est 28 sur la 4L.
[MOTEUR] prépa bloc 1108
- Ecole/Professions : INSA
Gordinette
Ouaip je confirme elle marche fort, mais pas assez pour me passez devant
Et je trouve que pour un 1100, ça marche plutôt pas mal surtout avec une boite de Savane: en montant à Thenay à 2 bien chargés, on était loin de se trainer la bite même sur autoroute
Mais le montage est assez vivant et il n'y a pas tant de chose à modifié, sa coute moin cher qu'un 1400 ou 1300 et sa ne se voit pas autan :-° .
Max05
Faut pas s'attendre à déposer des 1400 quand même, juste avec un carbu
, elle marche bien assez pour moi: je préfère quand ça tourne, les lignes droites c'est chiant )= et puis pour aller vite, j'ai d'autres bagnoles B)
Plus sérieusement, ça permet de rouler plus confortablement comme ça: ça va beaucoup mieux pour doubler, pas besoin d'être à fond pour rouler sur autoroute après il y a peut-être pas beaucoup de différences par rapport à un carbu de R5 qui est P&P, je sais pas j'ai jamais essayé ^^
Gordinette
Cyrille
un 1300 ça se vois pas si c'est bien fait :-° le miens y a que la plaque moteur qui me trahit par rapport à un 1100 avec un carbu 32 ^^Gordinette a écrit :Ouaip je confirme elle marche fort, mais pas assez pour me passez devant
Et je trouve que pour un 1100, ça marche plutôt pas mal surtout avec une boite de Savane: en montant à Thenay à 2 bien chargés, on était loin de se trainer la bite même sur autorouteÂ.
vinvin 49
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
je deterre ce sujet car je souhaites préparer mon moteur cleon pour ma renault 4 GTL SINPAR. je veux rester sur le bloc et sur la culasse du cléon (donc pas de TX / TS / ALPINE), quand on peut faire simple....
Je souhaites travailler 4 points principaux :
Echappement: collecteur 4 en 1 type autobleu
Allumage: éléctronnique type 123 Ignition avec une courbe d'avance type r5 tx
Carburation: carbu weber double corps (type r5 tx)
Enfin la cylindré (et la problème!!!): Je recherche des informations pour augmenter ma cylindrée, je m'explique.
Je sais qu'a l'époque renault vendait des kit de réparation pour moteur cléon (chemises + piston + segmentation). cela permet concretement de passer de 1108 de cylindrée à 1127cm3.
En flanant sur le net, je n'ai trouvé que des kit de réparation pour R8/R12. Sur ces kit un seul serait adapté avec des chemises dont la course est de 72 mm (comme r4gtl) et un alesage de 71.2 mm (70 mm pour le cleon). La cylindrée passerais du coup à 1148cm3 (mieu que prevu!!!). Par contre il y a un hic!! les piston sont bombé comme ceux de r5 alpine, il faut donc une culasse spécifique...
Ma question est, peut on trouver des pistons type r4 adapté à cette cylindrée (sur mesure??), et a quel prix?
votre avis m'interresse...
BeeNoiiT
Pour le DC, ça se fait (cf 4L Gr.A )
Pour ton kit réparation pour les pistons, ceux de la gr.A fesaient 70.6 de diamètre ... => 1127cm3
Normalement ceux de R8 se montent (cf 4L "poule" montée avec des pistons bombés de 8 Gord' ) mais il va falloir tester si le bombage touche pas les soupapes, ni la culasse ( avec la pate a modeler ) et mettre un JDC plus épais, pour eviter de peter les records de compression.
Tu peux rajouter un AAC très coupleux à ta liste, y'a rien de mieux pour une Sinpar
vinvin 49
